16 aprile 09, 17:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
| Consiglio X Motorizzazione Easycub Ciao ragazzi volevo comprare un nuovo motore al mio easycub che dopo l'ultimo schianto fa un rumore strano, quello in dotazione è un himax 2816-1220. con batterie 3s qualcuono sa dirmi il massimo della potenza che posso montare , in previsione di comprare un modello più performante così posso recuperare il motore ?
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html |
16 aprile 09, 18:24 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
probabilmente un 250 watts dovrebbe andare bene, se ne metti uno da 300 (per un modello futuro) magari l'easy cub non lo regge, hai provato col tasto cerca? magari qualcuno vola già con un super motore
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
16 aprile 09, 20:01 | #3 (permalink) Top |
Ciao ho quardato qualche motore su ebaycome questo RC Model 1200 KV Outrunner Brushless Motore & 30A ESC su eBay.it Aerei, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo ma i giri del motore sono sempre 1200, scusa l'ignoranza ma la differenza dov'è , un motore più potente con gli stessi giri ?
17 aprile 09, 00:56 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
La differenza la fa la capacità di sopportare correnti più alte....il numero di giri è ininfluente sulla potenza espressa. Per sapere la potenza di un motore devi vedere quante Ampere sopporta quindi (un pò spannometricamente tensioneXcorrente=potenza, VxA=W) Dai un occhiata quì : http://www.baronerosso.it/forum/atta...el-volo-rc.pdf. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
17 aprile 09, 01:45 | #5 (permalink) Top |
| Grazie ho dato un occhiata veloce e per quello che ho capito bisogna comprare un motore in base all'elica che si vuole montare, le batterie che si hanno , ed infine il modello di aereo che si vuole usare. comprare un motore in previsione di cambiare modello è una scelta un pò azzardata o sbaglio, per il mio easycub potrei prendere un 3000 rpm con una 3 celle ed usare una 10x5 giusto ? Adesso ho himax 2816-1220 con una 3 celle e 9x4-8x6
17 aprile 09, 06:02 | #6 (permalink) Top | |
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
17 aprile 09, 07:30 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
17 aprile 09, 10:45 | #8 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Leggi qua. E forse il documento che ti ha suggerito Cecco è meglio leggerlo meno velocemente . | |
Consiglio motorizzazione! | albertozziangelo | Aeromodellismo Volo 3D | 25 | 25 luglio 08 15:10 |
Consiglio per motorizzazione | Fili73 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 04 aprile 08 20:15 |
Consiglio Motorizzazione | flylevel1 | Aeromodellismo | 14 | 29 aprile 07 16:02 |
Consiglio su motorizzazione | pierrecruset | Aeromodellismo | 2 | 09 gennaio 06 18:46 |
