12 aprile 09, 17:40 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-04-2009
| caricabatterie cg-22
Salve ragazzi volevo sapere una cosa: devo acquistare una radio Hitec flash 5 e in dotazione è compreso anche un carica batterie CG-22, per adesso ho la necessità di ricaricare solo le batterie del TX e le Sette celle sanyo kr600ae da 600mA del Votl che ho costruito, per far questo va bene il CG-22? Poi un'altra curiosità per quanto riguarda il Ricevitore micro j-tronik 5ch, su jonathan dice che questo RX non è compatibile con i quarzi Hitec, ciò significa che non posso usarlo con la Hitec flash 5 oppure che basta solo acquistare un quarzo di marca diversa con la stessa frequenza di quello sulla TX? Grazie |
12 aprile 09, 20:25 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Semplicemente, ma non so quanto sia vero, devi usare un quarzo J-tronik. Poi la rx funziona in PPM con qualsiasi txche abbia la stessa frequenza.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
caricabatterie | joe | Batterie e Caricabatterie | 4 | 28 settembre 05 16:45 |
