Vecchio 12 aprile 09, 17:13   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 10-04-2009
Residenza: milano
Arrow tubetto spillo del massimo os 40fx
Vorrei un consiglio di come poter evitare di attacare e staccare sempre il tubetto che si collega allo spillo del max posto dietroil motore del OS 40FX al quale si aggancia malissimo il tubetto proveniente dal serbatoio.Cosa invece moloto accessibile in motori OS 40 LA in cui il beccuccio est posto verticalmente, cioè est rivolto verso l'alto.......Non est una cosa avevole ogni vlta che debbo riempere il serbatoio staccare e riattaccare quel tubetto di silicone inquanto est posto maledettamnente troppo contro il motore e troppo contro la parafiamma....Avrei optato per l'inserimento di una valvola ma questa ha uno spessore di 6 mm mentre le fiancate della fusoliera sono 8 mm.....non saprei quindi come fermarla.....Altra soluzione tagliar il tubetto di silicone qualche cm prima che entri nello spillo del max ed usare un tubicino metallico che collega poi sia il restante tubetto che proviene dal serbatoi che quello collegato al carburatore.....ma questa soluzione non la vedo troppo seria....
Vorrei qualche altro consiglio per risolvere questo mio problema.....ma mi domando perche anche a questa versione non hanno applicato il beccuccio rivolto verso l'alto vcone nelle altre versioni....
renatino976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 09, 22:16   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da renatino976 Visualizza messaggio
se non erro il beccuccio è orientabile (smontando quell'accrocchio di giunzioni e guarnizioni) quindi puoi girarlo dalla parte che ti aggrada; la soluzione più seria secondo me è usare il terzo tubetto che in genere c'è sempre che esce dal serbatoio per effettuare il rimpimento, lo fai arrivare dove vuoi e poi lo tappi con un tappino. Altrimenti la prolunga come dici tu con tubicino metallico, non è "seria" ma funziona a patto che il tubo metallico sia abbastanza lungo e largo in modo che il tubo in silicone non si sfili accidentalmente.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 01:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 15 ottobre 09 alle ore 03:30
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 22:13   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da asiatic Visualizza messaggio
ma quando fai il pieno riempi il carburatore di miscela con la tripla cosi...
Vecchio 16 aprile 09, 01:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
lo chiamano....( trim)....e serve a regolare proprio l'apertura e chiusura del carburatore....
e poi così facendo non devi perdere un minuto a farlo girare per tirare la miscela ma bastano 10 secondi....
PS) come credi sia il collegamento di questi due modelli?.......( noie zero!)
ASIATIC
Vecchio 16 aprile 09, 01:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
messaggio cancellato
ASIATIC
Vecchio 16 aprile 09, 01:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
[COLOR="Blue"]lo chiamano....( trim)....e serve a regolare proprio l'apertura e chiusura del carburatore....
[COLOR]
Ma quindi anche sulla Panda fai il pieno così?
Grande Asiatic!! Un giorno devo passare a trovarti!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Piegare lo spillo del massimo nel supertigre .45 grussh76 Aeromodellismo Principianti 33 19 ottobre 08 23:33
Spostare lo spillo del massimo jpeishere Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 29 aprile 08 23:47
o-ring spillo del massimo!! ZIKY77 Aeromodellismo 8 14 febbraio 07 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44.
