![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2008 Residenza: parma
| IMAX B6 come caricare lipo nimh ?
Salve ragazzi, prima cosa vi ringrazio per i vostri consigli che 4 volte su 4 mi hanno risolto i problemi, considerato che da poco mi interesso a questo bellissimo hobby. Dunque, ho acquistato un IMAX B6, davvero un bell'apparecchio che se usato con criterio credo aiuti a prolungare il ciclo e la vita delle varie batterie. Dato che è utilizzabile con diversi tipi di batterie (lipo, nimh ecc ecc), vorrei eliminare i vari caricabatterie per utilizzare solo questo. Però ho alcuni dubbi: 1) Dice di caricare la lipo ad un valore che sia un decimo (1/C) del valore nominale delle batterie. Allora mi chiedo: il valore nominale delle lipo è dato dal valore di C inteso come scarica continua? esempio batteria Lipo 2200mah 20C costante 25C max, la carica dovrò effettuarla a 2.0A (inteso 20C/10=2)?? In altre parole cos'è il valore nomunale della lipo? 2) Per la carica delle batteria nimh che parametri devo valutare per le impostazioni di carica, in particolare per il valore della corrente di carica[/COLOR] espressa in A (varia in base al pacco batteria ad esempio differente se 4,8v o 8,4v)?? ad esempio per batteria nimh 8 celle da 1000mah?? 3) Sempre per le nimh mi chiede di impostare il range di tensione (che può andare da 5 a 10mV) che cos'è questo range (4,8V-7,4V-8,4V è questo?) ed a quanto devo impostarlo ad esempio per quella da 1000mah 8 celle?? Scusate per le domande che per molti di voi saranno banali, ma a me serviranno per non rovinare le batterie |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2009
Le lipo vanno caricate sempre 1c percio' al valore nominale di corrente 3c 1800 = 12,6 volt 1800 ma per un'ora Alcuni marchi tipo kokam supportano 2c Le Nimh e Nicd vanno tipicamente caticate ad 1/10 c anche se molti modelli supportano tranquillamente 1/c come le lipo Ad 1/10c cioè in carica lenta ottieni anche un benefico effetto di equalizzazione. La tensione ovvero il numero di celle deve essere settato esattamente per le batterie lipo mentre per le nixx puo' essere lasciato in automatico. |
![]() | #4 (permalink) Top |
Aggiungo che le Nicad Sanyo, nei tipi per uso aeromodellistico, possono essere caricate pure a 2-3-4C.............i miei pacchi solitamente, per non stressarli troppo, li caricavo a 3C ![]()
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Brescia
![]() | #6 (permalink) Top |
Qindi in pratica una Lipo 2200 conviene caricarla sempre ad 1A (che è poi il vlore fornito dal costruttore), anche se teoricamente si potrebbe caricare a 2,2A Per le nimh un pacco batteria da 1000mah posso caricarlo a 1A |
![]() | #7 (permalink) Top | |
e la nimh la carichi da 100ma a 1000ma. | |
Imax B6 e ricarica NiMH | Stealth | Batterie e Caricabatterie | 3 | 24 novembre 08 10:34 |
Caricare le lipo con imax b5 | veleno71 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 11 settembre 08 23:42 |
e' possibile caricare + lipo contemporaneamente con imax b6??? | jakal | Batterie e Caricabatterie | 4 | 08 giugno 08 09:29 |
Caricare nimh | filofilato | Batterie e Caricabatterie | 5 | 18 maggio 06 01:59 |
caricare niMh | elios | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 23 dicembre 04 16:55 |
