Vecchio 14 aprile 09, 09:39   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da blubear Visualizza messaggio
ho imparato a montare/saldare le celle lipo con cavo bilanciatore.Ora però mi chiedo : e se facessi una batteria in parallelo?Mi spiego se ho una batteria da 1000mah con 3 celle in serie a 11 v e mi pesa circa 90 gr, e la metto sul mio modello con anche 40 gr di zavorra sul muso, a sto punto , se mi faccio 6 celle da 1000mah in parallelo>(6000mah..uazz) a circa 8v, sto in volo come minimo na mezz'oretta, o sbaglio?(perfdonate se ho detto fregnacce)
La differenza sul peso sarà di circa 60gr in piu sulle batterie in parallelo, su un totale modello che passerebbe da 550gr a 610gr, con motore che arriva sui 800gr di tiro, però chiaramente avrei una resa minore con la tensione a 8v.In parallelo la scarica, (da 20c a 30c in serie) cambierebbe?
Vale la pena che la assembli ?grazie
puoi mettere celle in parallelo (esistono anche cavi apposta) solo se sono identiche identiche (cioè dello stesso tipo e nuove). Chiaramente non avrai 6000 mAh ma 3000 su 2 celle o 2000 su 3 celle.
E avrai un modello che invece di pesare i 300 grammi dell'originale peserà 610... e che per farlo andare dovrai pigiare di più sull'acceleratore.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Abbinamento motore-variatore...consiglio... bagigio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 30 gennaio 09 22:29
abbinamento elica-motore-lipo blubear Aeromodellismo Volo Elettrico 7 30 ottobre 08 15:39
Abbinamento Lupen Aeromodellismo Volo Elettrico 0 11 marzo 08 11:38
Abbinamento regoaltori/Bec con Lipo willysmb2006 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 novembre 07 21:18
Abbinamento tx-rx icaro_ Radiocomandi 14 03 maggio 06 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
