Vecchio 18 aprile 09, 16:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di colla_80
Data registr.: 06-04-2009
Allora sono il felice posssessore di un'easy glider pro
Ora me lo sto studiando da un po nel frattempo di finire la verniciatura dello stesso.
Ora mi sorge un grande dubbio sugli alettoni.
Gli alettoni delle ali hanno ognuna il proprio servo
Ora pero' per muovere gli alettoni io dovrei usare solo 1 stick sulla radio e cio' quello di destra dove c'è anche il motore!
Ora il punto è questo, ma per muovere 2 servi con lo stesso stick devo attaccarli entrambi allo stesso canale giusto???quindi mi servirebbe un cavo ad Y giusto?
Ma perchè le istruzioni non lo menzionano per niente?
C'è forse qualche altro modo a me sconosciuto o che mi sfugge per comandare gli alettoni sulle ali?
Help me
colla_80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 00:35   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Perchè devi cercare nel manuale della radio ............
Se hai preso una radio a 6/7 canali troverai il modo di connettere i servi alla ricevente in modo che ciascun servo risponda al relativo comando.
Se invece hai 4 canali solamente ti toccherà comperare una Y per comandare gli alettoni con un comando solo sullo stesso canale.
Francesco
Vecchio 19 aprile 09, 12:06   #13 (permalink)  Top
Timone al contrario,devo girare il servo???
o la radio puo' aiutarmi ad invertire il segnale direttamente dal radiocomando??
Vecchio 19 aprile 09, 12:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
Originalmente inviato da colla_80 Visualizza messaggio
la radio dovrebbe darti la possibilità di invertire la corsa del servo..
Ma che radio hai preso?
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 20:41   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Black sheep Visualizza messaggio
hitec optic 6
cmq Si me la da la possibilità ,ho letto il manuale
scusate se v'ho rotto prima di leggerlo
me lo devo studiare un pò
mi permette di aggiustare tante cose che non avrei immaginato
l'ultimo radicomando che ho avuto era nel '95, quello di una macchina elettrica kyosho
che aveva addirittura l'accelleratore del motore con servo e variatore motore elettromeccanico!!!!
Vecchio 22 aprile 09, 21:54   #16 (permalink)  Top
Bestiolina finita che ne pensate?
Vecchio 22 aprile 09, 21:55   #17 (permalink)  Top
il timone di coda è un po' storto ma l'incollaggio l'ho fatto bene come riaddrizzarlo un po?
Vecchio 23 aprile 09, 15:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di alextiger3
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: novara
x me è un ottima scelta ma meglio un easy star
Extra 91 Extreme flight eme 60,p 40 wk c&c ph 120 4 t parkzone corsair combat,sbach da cazzeggio
alextiger3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 12:15   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2007
Residenza: riva del garda
l'easyglider è un'ottima scelta per imparare a volare
walteriva non è collegato   Rispondi citando
Consiglio Su Kyosho Calmato 1400 DMXSP1 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 23 aprile 09 15:22
Calmato 1400... carlino80 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 03 dicembre 08 14:31
Calmato 1400 Lupen Aeromodellismo Volo Elettrico 7 13 aprile 08 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:59.
