03 aprile 09, 19:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008
| Easyglider Come Calcolare...... ciao a tutti chi mi dice come regolare o calcolare i millimetri delle corse dei flap ,timone ecc? ce uno strumento apposta ,ma io non ce l'ho c'è un metodo piu rudimentale per le regolazioni oppure si deve andare a occhio,(è na' parola ,regolarlo a occhio!) mi aiutate ,casomai anche con qualche foto, ve ne sono grato ,ciao fatemi sapere |
03 aprile 09, 19:40 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Roma
io gli darei il massimo delle corse, e al massimo se non ti senti sicuro, un po' di esponenziale. spero di esser stato chiaro ed esaudiente. ciao, matteo | |
03 aprile 09, 20:04 | #4 (permalink) Top |
| ciao ask piu o meno ho capito ,ma con una squadra devo calcolare i millimetri dall'asse fisso ,è ovvio,e contare ,non so se è 8 mill.di corsa io dvo calcolare gli 8 contando dal mezzo della squadra anche se non inizia da zero?mi hai capito?
03 aprile 09, 20:08 | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Come dice ask è perfetto .... Appoggi il modello su un tavolo, lo fermi in modo che non dondoli e cerchi di metterlo parallelo al piano (libri, custodie cd, mattoncini del lego, ecc) poi appoggi una squadra al tavolo e segni con un pennarello la posizione dell'alettone, poi muovi il comando tutto da una parte e segni, tutto dall'altra e segni poi basta fare due conticini......... Ripeti il tutto su le altre parti mobili così avrai un quadro della situazione. Tutta la corsa ti servirà quando avrai imparato bene per cui dopo aver settato tutti i comandi piazzagli su un 50% di duel-rate e vai a volare !!!!!!!!!! Che domani è sabato!!!!!!!!!!! Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
03 aprile 09, 20:38 | #6 (permalink) Top | |
03 aprile 09, 20:39 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
03 aprile 09, 20:47 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
| easy glider
Sono anch'io un principiante e uso l'easy glider, per la mia poca esperienza ti posso dire che puoi usare l'escursione dei servi anche al massimo, l'importante è che vai morbido sugli stick, il Dual Rate serve a ridurre appunto la corsa del servo, in modo da avere delle escursioni dei piano mobili ridotte. Comunque come ti hanno già consigliato gli altri l'importante è fare allenamento al campo, vai e decolla senza timore. Un saluto Mario
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ |
03 aprile 09, 21:08 | #9 (permalink) Top |
Come diceva Marioincarnia il dual-rate serve a ridurre le corse dei comandi per cui se lo setti al 50% invece di avere un escursione di 10mm ne avrai una di 5mm ....... Escursioni esagerate non ti serviranno all'inizio anzi renderanno troppo nervoso il modello. e comunque ..... poche "elucubrazioni" e...................... . . . . . . . . . . . . . VAI A VOLARE!!!!!!!!!!!!!!! Ciao Francesco
Calcolare marmitta os 50 | havana7 | Elimodellismo in Generale | 9 | 10 marzo 08 21:01 |
Calcolare la cilindrata in cc........ | stefanoxjx | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 07 novembre 07 15:35 |
calcolare baricentro.. | Aquila 1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 ottobre 07 21:10 |
calcolare i giri | xxxnt | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 aprile 07 11:52 |
Come calcolare un BL | Robby Naish | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 25 gennaio 07 09:22 |
