Vecchio 01 aprile 09, 13:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
Axi 2212/26
Ragazzi ho un motore come da oggetto però dovrei ricomprare il regolatore.
Chi sa dirmi se conviene se prendo un 18A o un 20 o superiore!
Dimenticavo vorrei mettere una elica 10x4.7.
Baciami la badante.....
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 13:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Nei limiti del peso "sopportato" dal modello, ti conviene sempre prendere il regolatore più grande.
Considerando che a 20A questo motore si fonde come un ghiacciolo nel deserto, direi che 18A va bene, ma a questo punto prendilo da 20A così lo puoi riutilizzare da qualche altra parte.
Calcola poi che quell'elica con 3 celle lipo è fuori le specifiche del costruttore... non ho esperienza di questo motore quindi non so se la regge, ma io eviterei o farei prima una prova al banco con un wattmetro o pinza amperometrica
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 15:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stefano68
Data registr.: 31-07-2006
Con quel motore uso una 9/6 apc slow senza mai aver avuto problemi.
stefano68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 17:06   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefano68 Visualizza messaggio
beh tra una 9x6 e una 10x4.7 c'è una discreta differenza... poi che vuoi che ti dica, nelle caratteristiche "ufficiali" dicono che una 10 la si può usare solo con 2 celle se scrivono i dati sbagliati loro... stiamo a posto!
Vecchio 01 aprile 09, 17:17   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se è un AXI 2212/26 gold la morte sua è appunto la 10/4.7 apc slow-fly, se è un clone no lo so..
Ho due di quei motori usati anche per 3D in depron e ho usato sempre quell'elica e pacchi lipo 3S , con regolatore jeti (plastica blu) da 18A, il sistema ha un botto di ore di volo e va tutto come il primo giorno.
Eventualmente per un modello 3d leggero anche la 10/3.8 va bene, al massimo anche una 11/3.8, ma con attenzione... ho usato anche 11/4.7 ma li devi stare attento a come dosi il gas, set-up molto critico...
Poi la differenza tra 18A e 20A per il regolatore è quasi nulla, a quel punto scegli il 20 e amen, però controlla che il motore non scaldi, il modo di volare influiesce moltissimo, a me rimaneva sempre freddo, al massimo tiepido, poi se uno ci vola per 30min, sempre a cannone con motore tutto chiuso e elica 10/4.7.....
L'ho sto usando anche sul Bliss ( motoaliante da 2m, circa 850g di peso) con elica ripieghevole graupner cam prop 9/6 e va benissimo, cosumi ridotti e tiro più che sufficiente per sparare in orbita il bliss in pochissimi secondi
Comunque motore spettacolare, se usato come si deve è un treno e consuma pochisimo
Ultima modifica di il_Zott : 01 aprile 09 alle ore 17:20
Vecchio 01 aprile 09, 19:08   #6 (permalink)  Top
avevo preso le info dal primo sito che mi è capitato
axi
ma sul sito ModelMotors vedo che le caratteristiche sono leggermente diverse.
Vecchio 06 aprile 09, 20:00   #7 (permalink)  Top
Ragazzi grazie a tutti ( e soprattutto a zott).
Il motore è un axi 22/1226 gold originale e per quanto riguarda l'elica so che nn ci sono problemi.
Avevo dubbi sul regolatore, volevo prenderne uno che mi reggesse anke altri motori (più potenti).
Zott se prendo un 30A e lo uso con questo motore cosa succede?
Vecchio 06 aprile 09, 20:08   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
se prendi un regolatore più grande non succede nulla, basta che rispetti gli assorbimenti max del motore, ovvero non andare oltre la 10/4.7 e 3S , controlla per il primo volo la temperatura del motore.
Altri problemi non ce ne sono
p.s.
come eliche lascia perdere le GWS arancioni, per quel motore non vanno bene, ottime le slow-fly APC.
Vecchio 06 aprile 09, 20:11   #9 (permalink)  Top
ok, Grazie zott.
prendo un 30A, cosi lo posso riciclare su altro.
Ancora una domanda, monterò tutto su un gargyschool perso totale intorno ai 480gr. Pensi andrà bene?
Vecchio 09 aprile 09, 15:06   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
che tipo di modello è ? comunque col peso, ad occhio, ci rientri bene
Axi 2212/34 Lince Aeromodellismo Volo Elettrico 1 29 giugno 08 01:52
Axi 2212/26 valpozzo Aeromodellismo Volo Elettrico 27 18 maggio 06 12:42
axi silver 2212/34 ? mat Aeromodellismo Volo Elettrico 13 27 marzo 06 17:59
axi 2212/34 e lipo andrea-83 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 febbraio 05 23:52
Axi 2212/34 chicco2002 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 19 maggio 04 11:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
