17 settembre 05, 20:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005
Perché la batteria KAN 7 celle che ho caricato per la prima volta mi indica sul tester circa 10 V e quando è arrivato il cut off del regolatore (che nelle istruzioni dovrebbe avvenire a 0,7 V per cella) mi indica ben 8,8 V, che tra laltro è un valore che non dovrebbe neanche raggiungere quando la batteria è completamente carica? Se questa grande imprecisione è normale, come posso sapere quando la batteria è completamente scarica? Tra laltro il tester mi sembra tarato correttamente poichè misura bene il voltaggio ad esempio di una pila stilo; inoltre ho notato che il cut off arriva giustamente quando la batteria è quasi scarica (infatti ho fatto una prova collegando la batteria direttamente al motore che infatti gira lentamente). Quindi mi domando perché il tester indica un voltaggio così superiore sia quando la batteria è carica e sia quando è scarica!!! |
17 settembre 05, 21:21 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
18 settembre 05, 17:13 | #4 (permalink) Top |
le misure le ho fatte semplicemente connettendo direttemanrte la batteria al tester. come ho detto mi dava circa 10 V da carica, e 8, 4 V quando era completamente scarica. Per wilcomir: se è verò quello che dici tu, mi spieghi perchè accede questo? come puo una batteria da 8,4 V arrivare a 10-12? e se è cosi, allora a cosa serve indicare un voltaggio di 1,2V per cella (nonchè indicare nel regolatore che il cut off arriva a 0,7?) e poi in realta questi valori sono ampiamente diversi? infine, allora come faccio a capire quando è completamente scarica se il voltaggio è così anomalo? |
18 settembre 05, 21:27 | #5 (permalink) Top |
User |
allora il valore di 1,2V per cella è nominale. questo vuoldire che in teoria la cella sta sull'1,2V. in realtà se ben carica raggiunge 1,5V e più. il cut-off taglia mi pare ad un minimo di 5-6V per preservare il BEC, ma non ricordo a quanti volt/cella. ciao!
18 settembre 05, 22:38 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La tensione di 1,2 Volt come dice Wilcomir, è il valore nominale di una cella. La tensione della batteria (di tutte) non si misura mai senza un carico collegato. Se la tua batteria la colleghi a un motore oppure ad altro carico, la tensione si porta a circa 1,2 Volt per cella ( 7 celle = 8,4 Volt) e vi rimane fino a quando avrà scaricato la sua carica. Tieni presente che si ritiene scarico un elemento quando la sua tensione arriva a 1.1 Volt. Normalmente si interrompe la sua scarica da 1 a 0,8 Volt. Naraj. |
18 settembre 05, 23:23 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
19 settembre 05, 10:10 | #9 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Tenete presente che una cella Nicd o Nimh sotto carico SERIO (es 20/30C) ha una tensione EFFETTIVA poco superiore a 1 Volt (1,05-1,08). :o Io per fare i calcoli della Potenza in entrata guardo le correnti con la pinza e moltiplico per il n. delle celle, empirico ma piuttosto preciso..... naturalmente per le Lipo o Li-ion considero 3 Volt. |
19 settembre 05, 12:57 | #10 (permalink) Top |
scusate, ma non sapevo che ci fosse pure questo problema per determinare il reale voltaggio. Comunque dato che a me interessa solo sapere quando la batteria è completamente scarica, voi cosa mi consigliate di fare per capirlo? Qualcuno mi ha detto che la batteria è completamente scarica quando raggiunge circa i 0,8 V per cella; ma poichè a vuoto a me mi da circa 1,5 V per cella da carica, a che valore capisco sempre da vuoto che è scarica ? secondo voi a 1,2 V a vuoto è da considerare completamente scarica? Spero di si, dato che più in basso di tale valore non va; infatti ho scaricato la batteria con una luce di posizione di un auto ed il valore si attesta proprio a 1,2V per cella. Spero che abbiate capito nonostante il casino che ho fatto nella spiegazione |
Funzionamento anomalo di GMFC | abe77 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 08 marzo 07 18:15 |
Comportamento anomalo T-REX | Dynamo | Elimodellismo Principianti | 14 | 23 gennaio 07 23:08 |
Servo GWS IQ-200MG anomalo! | trip2 | Aeromodellismo | 0 | 13 ottobre 06 20:43 |
comportamento modello in cabrata anomalo | nicthepic | Aeromodellismo | 60 | 20 luglio 06 18:15 |
Rumore anomalo lipotech | maury | Incontri Modellistici | 5 | 25 marzo 06 02:13 |
