Vecchio 20 aprile 04, 17:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2004
AIUTO elettronica
Ciao ragazzi, ho un problema e mi dovete dare una mano altrimenti non posso volare :cry: :cry: ,
in pratica oggi mi è arrivata l'elettronica che avevo ordinato per il volt, dato che non ho mai montato nulla ho riscontrato dei problemi e dubbi.
Ho acquistato un micro ricevitore j-tronik 5 e un pacco batterie sanyo kr600ae da 8,4 volt, sulle istruzioni del rx dice che la batteria va messa in un qualsiasi canale, ma l'attacco del mio pacco pile ha uno spinotto troppo grande per entrare in un canale del ricevitore, come posso fare?
Poi nello scatolo del motorino della graupner, lo speed 280, sono usciti due condensatori dhe devo montare, a che servono?
Infine, sul regolatore, un j-tronik 5amp, vi sono due fili per la batteria, ma questa batteria è aggiuntiva se si vuole dare una fonte di energia dedicata solo al motore ?
Quindi basta il pacco batterie detto prima per alimentare ricevitore motore e servi ( 2 hs-55, 1 hs-81)?
AIUTATEMI VI PREGO :cry: :cry:
GRAZIE!!!!!!!!!
hyper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 04, 18:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2004
Re: AIUTO elettronica
Ciao hyper , le batterie se collegano al regolatore del motore , da questo c'e un caveto a tre fili che si collega sul canale 1 del RX (motore ) che serve anche ad alimentare el RX , i condensatori del motore sevono come filtro antidisturbo e si saldano sul -+ motore verso la parte metalica del motore .
Come dicevo prima il regolatore ha un circuito BEC (eliminatore di bateria RX) che lo alimenta dal caveto a tre fili .
Saluti Esteban.
GRAZIE!!!!!!!!!
Esteban non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 04, 18:28   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
1) Il pacco non và collegato direttamente alla ricevente ma al regolatore.
E' questo, che mediante la sua spinetta và collegato alla ricevente sul canale motore.
2) i condensatori vanno saldati uno fra il polo + e la cassa del motore e l'altro sul polo- e la cassa del motore. Servono ad abbattere le interferenze dovute allo scintillio del motore.
3) Il regolatore è dotato di un dispositivo BEC (battery eliminator circuit) mediante il quale con la batteria per il motore si alimenta anche la rx ed i servi.
Vecchio 20 aprile 04, 18:34   #4 (permalink)  Top
aaaa
Grazie d'avvero per i chiarimenti ora posso andare a volare tranquillo.
(gia mi vedo schiantato in un albero!!!!)
Aiuto per elettronica di un dirigibile QuietStorm Dirigibili 13 12 maggio 11 23:08
Aiuto elettronica procopter.... ely 72 Elimodellismo Motore Elettrico 14 10 luglio 07 02:22
Aiuto elettronica aereo.... superlele77 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 marzo 06 14:15
Aiuto elettronica dragonfly4 Nikos Elimodellismo Principianti 1 20 novembre 05 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:07.
