Vecchio 31 marzo 09, 22:06   #51 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da angrea32 Visualizza messaggio
si ho messo il secondo canale in reverse,ma ditemi una cosa ,anche se mi vergogno un po a chiederlo, quando l'elavatore va verso l'alto l'aereo sale o scende? si vede vero che non ho mai volato?
Il cabra va in su ed il modello alza il muso.Viceversa lo abbassa...
Timone a destra modello a destra...e viceversa.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 09, 22:07   #52 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
'zzo m'ero perso una pagina,avete già risposto!
Vecchio 01 aprile 09, 00:10   #53 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da SUperdaffo Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi...spero di essre in una sezione del forum azzeccata!!
Oggi sono andato a far volare il mio biplano...ma dopo 30 secondi il motore è diventato incandescente e si è fuso...
o per lo meno...è come se sfrizionasse..si avvia ma quando do manetta tutta al max sfriziona e si ferma....questo avvine con l'lica 10 x 4.7 e 10x3.9...mentre mettendo un'elica molto piccola non da problemi (ma ovvio che sia manca la spinta!!)
IL motore è un emax CF2812, e lo facevo lavorare con una batteria a 3 celle da 2450 maH con un'elica da 10x4,7 (cos' mi civeva il sito della emax http://jsbmodellismo.it/EMax/EMAX%20motori.html)...ed ho un'esc da 30 A...
Dato che dalla mia recentissima esperienza....ora i dati tecnici o che trovo su internt lio prendo con le molle...vorrei chiedervi un consiglio su un nuovo motore che posso comprare su Giantcod che per Vs conoscenza FUNZIONI e non si fonda!!!
L'aereo che ho è un biplano in Depron con apertura alare di 110 cm e un peso complessivo di tutto(servi, batt..ecc ecc. (escluso motore ) di 700g.
HO un fondo motore di 35 euro....cosa mi consigliate (opto anche per motori che consumino piu di 30 A)
Grazie mille....aspetto qualche vostro consiglio prima di ricomprare qualche caga...motore sbagliato...!!!
sei decisamente OT, comunque il 2812 regge fino a 3 celle e fino a 10x4.7 (ma su questa ho qualche dubbio), ma non contemporaneamente. Con 3 celle arrivi ad una 8x4 al massimo. Se cerchi sul forum di GiantCod o su RCGroups trovi una tabellina con i vari assorbimenti; il fondo motore investilo in un wattmeter, che così ti fai le prove (anche perché i dati del tuo sito sono poco conformi ad altri: il 2812 dovrebbe essere un 1534kV, mentre ci sono due varianti di 2822, una delle quali da 1200kV, per questo ti conviene verificare gli assorbimenti).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 02:30   #54 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
assolutamente d'accordo; eliche piccole, 7x4, e tre celle per combat e modelli veloci (e leggeri, ovvio) mentre elica massimo 9x5 (10 mi pare troppo) con due celle per acrobatici, trainer, alianti e riproduzioni.
Comunque mi sembra un motore molto più adatto a 2 che non a 3 celle.
www.masali.com
Vecchio 01 aprile 09, 02:50   #55 (permalink)  Top
SUperdaffo
Guest
Messaggi: n/a
Grazie ragazzi...ho cmq aperto un 3d con il mio problema cosi evito di essere OT...grazie cmq per le risposte!!!
  Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 04:12   #56 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
ragazzi mi duole ammetterlo ma ci vorrebbero piu moderatori fasisti per tenervi buoni!!
Appunto
Vediamo di rimanere in topic.. grazie
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
domanda niubba su depron jollyboss Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 18 gennaio 09 17:31
la domanda più niubba che c' è el serpente Categoria Rc-Combat 2 10 giugno 08 11:23
domanda... ghiro Elimodellismo in Generale 2 16 novembre 07 14:03
domanda niubba nizoo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 29 maggio 07 14:23
Domanda aleall Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 aprile 06 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
