Vecchio 30 marzo 09, 16:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da angrea32 Visualizza messaggio
allora ho fatto 2 foto per farvi capire come si apre l'angolo tra rinvio e squadretta del servo quando il servo comprime l'elevatore verso il basso,premetto che quella che vedete gialla è una guaina che contiene il tondino d'acciaio
situazione iniziale:
e situazione finale:
spero di aver interpretato bene le foto.
non avendo punti di aggancio l'asta di comendo si piegherà sempre.
sostituisci il tutto con una stecca di carbonio da 3mm con alle due estremità dell'acciaio armonico fissato con ciano e termoretrattile
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 16:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di angrea32
Data registr.: 28-01-2009
esatto cioè l'asta di comando passa dentro l'occhiello della squadretta, ma è fissa per modo di dire perchè al movimento del servo ruoterà sempre dentro l'occhiello facendo perdere forza al movimento del servo, grazie del consiglio però non ho fatto mai quello che hai detto potresti darmi 2-3 dettagli in più grazie
angrea32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 16:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Guarda che la GUAINA deve essere bloccata vicino al servo e vicino alla squadretta della parte mobile (direzionale, quota o quel che è) e non deve assolutamente muoversi: la GUIAINA sta ferma e il CAVETTO D'ACCIAIO si muove dentro la guaina. Se la guaina si muopve, il sistema non può funzionare.
Quindi devi mettere dei fermi che la tengano bloccata, tipo dei braccetti rigidi piantati non tanto nel polistirolo, che è flessibile, ma nel carbonio del trave che vedo nella foto.
www.masali.com
Vecchio 30 marzo 09, 16:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
era scontato Luca. ma anche cosi facendo "come di norma andrebbe fissato" credo che si piegherà lo stesso visto che fissandolo solo alle due estremità al centro si formerebbe una bella pancia.
Vecchio 30 marzo 09, 16:42   #15 (permalink)  Top
si capisco, però anche il cavetto d'acciaio che gira attorno all'occhiello della squadretta del servo deve essere fissato perperdicolarmente ad esse senza che possa perdere l'angolo di 90 gradi quando si muove giusto?
Vecchio 30 marzo 09, 16:44   #16 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
no, questo no: certo al centro resta molle (a"catenaria", direbbe qualche trombonone) ma il bello del bowden è proprio che basta fissarlo in due e solo due punti, vicino alle estremità, per ottenere un bel comando preciso e potente. Anche se al centro la guaina è libera di muoversi, e col dito puoi farla ballare, ciò non crea assolutamente nessun gioco, provare per credere
www.masali.com
Vecchio 30 marzo 09, 16:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
non ho capito esattamente che dettagli ti servano.
comunque sostituisci il tutto con un tubo di carbonio di circa 3mm pieno.
alle 2 estremità " una che va al servo e altra squadretta del piano mobile" metti uno spezzone di acciaio armonico fissato sul tubo di carbonio , prima con ciano o epoxy e poi con un pezzo di guanina termoretrattile.
pieghi le due estremità in acciaio creando 2 Z per allacciarti al servo e alla squadretta.
spero di essermi spiegato
Vecchio 30 marzo 09, 16:48   #18 (permalink)  Top
ho capito, ma senti una cosa per fissare il pezzo di acciaio su carbonio lo arrotolo un po attorno all'estremità del tubo e poi uso epoxy oppure lo appoggio solo e uso epoxy e poi termoretraibile?
Vecchio 30 marzo 09, 16:52   #19 (permalink)  Top
Immagini: 5
CARBONIO? 3 MM?
Ragazzi, va bene che siamo in un mondo di sfrenato consumismo, ma accidenti, lì basta il bowden che già c'è fissato come si deve, ai due estremi e basta!
Poi dalle foro non capisco proprio come cavolo è fatto il modello, ma per eliminare la mollezza dei comandi ci sono anche delle soluzioni più eleganti: una, quella di portare il servo in prossimità della coda facendo correre le prolunghe dentro al tubo di carbonio, ottenendo un bel movimento semplice e diretto; oppure usare il sistema push-pull col filo da pesca d'acciaio rivestito, come si fa sui DLG; leggerissimo, elegante ed economico, visto che un rocco di filo da pesca costa quanto il tondino di carbonio ma basta per trenta modelli (e sarebbe pure invisibile o quasi in volo, molto meglio del bowden che spenzola)
www.masali.com
Vecchio 30 marzo 09, 18:11   #20 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Luca, potresti dire qualcosa in più del push-pull o un link dove viene spiegato?
  Rispondi citando
domanda niubba su depron jollyboss Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 18 gennaio 09 17:31
la domanda più niubba che c' è el serpente Categoria Rc-Combat 2 10 giugno 08 11:23
domanda... ghiro Elimodellismo in Generale 2 16 novembre 07 14:03
domanda niubba nizoo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 29 maggio 07 14:23
Domanda aleall Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 aprile 06 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
