29 marzo 09, 13:18 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Baionette su ali in balsa con diedro
Ciao a tutti, stavolta sto indagando sulle baionette, su modelli piccoli (100-120 a.a) con diedro. Ho letto l'interessante articolo sul barone al riguardo e ho anche cercato sul forum, ma quanto trovato riguarda quasi sempre gli alianti. Il mio caso è molto più terra terra, ovvero sto cercando di capire come si fanno le baionette su modelli in balsa con diedro. Ho una sola esperienza su depron (108 a.a), in cui ho usato due pezzi di compensato in una "scatola" di polistirolo che permettono anche di dare il giusto diedro (lo trovate qui). Ho visto che anche su balsa spesso si fa una scatola con due guance in balsa. Bene, ma... la baionetta poi come dovrebbe essere? Suppongo a sezione rettangolare e non tonda... Ma allora non è ragionevole pensare di fare direttamente le "guance" della scatola in un materiale come il compensato (es. betulla 2mm) e già quelle fanno da baionetta? Mi rendo conto di non essere chiarissimo, conto sulla vostra capacità di interpretazione |
29 marzo 09, 13:34 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Dipende logicamente da dimensione, peso e tipologia di modello. Ho due motoveleggiatori, uno con ala da 185 cm 820 gr, ed un'altro con ala da 220 cm 1450 gr per i quali la baionetta è in acciaio. Per il primo diam.5 e per il secondo diam.6 Nel primo la baionetta è piegata nel mezzo, nel secondo è dritta ed il diedro è demandato al cassonetto che in entrambi i casi è posto fra il longherone superiore e quello inferiore. Il cassonetto è costituito da un tubo di alluminio, la guaina della baionetta, posto fra le guance in compensato e centrato dai fori sulle prime centine, il tutto riempito in balsa. La guaina pui farla pure di plastica, fibra di vetro o carbonio, ottone, legno opportunamente forato o scavato.....sempre dipendendo dalle peculiarità del modello
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
29 marzo 09, 13:50 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Le dimensioni dei miei modelli saranno per ora piccole (110-120 di a.a.). In ogni caso, mi interessa il discorso della baionetta dritta che mi ha sempre lasciato perplesso sui modelli con diedro. Per lavorare bene credo che la baionetta debba essere annegata nella scatola e toccare da tutte le parti, giusto? Se la baionetta è piegata allora capisco che si possa adattare perfettamente alle guance delle due semiali. Ma se è dritta si usa un materiale di riempimento? Oppure semplicemente entra in un foro opportunamente dimensionato della centina più esterna? Tra l'altro io pensavo ad ali non smontabili visto che nel mio caso sono piccole, ma mi interessa moltissimo anche imparare per eventuali modelli futuri più grandi. | |
29 marzo 09, 13:53 | #4 (permalink) Top | |
Se guardi nel mio post " Uno scoppietto tanto per cambiare" ci sono delle foto che possono esserti di aiuto.... e pure alcune note su legno e compensato nella sezione articoli.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
29 marzo 09, 14:03 | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Volo a vedere, grazie per la dritta!! IMPARO edit: ci sono anche un sacco di altre cose che mi servono su quella discussione, errigrazzie! Ultima modifica di f_crivellaro : 29 marzo 09 alle ore 14:11 | |
29 marzo 09, 14:17 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
se posso aiutarti pure io Fede, sul mini kosmo, le 2 semiali erano unite al centro e usavo come baionetta del compensato di betulla a V dove ci incollavo le 2 semilali, ovviamente la V deve avere il diedro giusto come pure le 2 centine interne. Black
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
29 marzo 09, 14:38 | #8 (permalink) Top |
se vuoi posso prestarti qualche progetto cartaceo, così vedi le varie soluzioni addotate dalle varie case di modelli
29 marzo 09, 19:50 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Cooooomunque il diedro azzeralo...io l'ho tolto e lo toglierei di nuovo se dovessi rifarlo.Il modello è talmente facile e prevedibile...
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
realizzare con precisione fori per passaggio baionette | algaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 01 gennaio 09 20:01 |
consiglio trainer in balsa da costruire | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 1 | 01 settembre 08 19:28 |
Costruzione di un trainer in balsa | FlyDave | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 31 agosto 06 22:58 |
trainer senza diedro | giacmatto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 25 ottobre 05 01:39 |
ala con doppio diedro | donesan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 19 ottobre 05 21:10 |
