Vecchio 16 settembre 05, 14:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89
saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalve a tutti.
un mio amico mi ha appena regalato un trainer a scoppio più vecchio di me, è dell' 87.il modello è tutto a posto, a parte il motore ke non si muove.
il mio amico mi ha detto che dovrei metterlo nell'olio ma non è sicuro: quindi la domanda sorge spontanea: come devo fare per fare muovere quel cacchio di motore?
grazie a tutti!
lion89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 15:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
grazie a tutti!
Smontalo dal modello, togli la candela, il tappo carter, il carburatore e tutte le guarnizioni in gomma che trovi e immergilo completamente nel petrolio bianco per un pò di ore. Poi inserisci l'elica e prova se riesci a farlo girare a mano. Non usare mezzi meccanici perchè puoi piegare la biella.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 16 settembre 05, 15:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
ehm,............ mi sono simenticato di dire che io non ho mai avuto un motore a scoppio e tantomeno aperto uno. va beh cercherò di capirci qualcosa aprendolo.
dove posso trovare il petrolio bianco?
ah una cosa che non c'entra niente... come si fa a mettere la foto sull'avatar?
Vecchio 16 settembre 05, 15:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Il petrolio bianco lo vendono in colorificio. Si chiama petrolio lampante.
Fatti aiutare dal tuo amico se possibile per aprire il motore.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 16 settembre 05, 15:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
ok thank you!
tu dici che un trainer a scoppio in pratica come primo modello possa andare bene lo stesso?
o dici che mi devo comprare il piper elettrico?
Vecchio 16 settembre 05, 15:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originally posted by lion89@16 settembre 2005, 14:27
ok thank you!
Un trainer va bene sia che abbia il motore a scoppio sia che abbia il motore elettrico. Una volta esisteva solo lo scoppio e si imparava lo stesso
Visto che hai un modello usalo, poi in seguito deciderai quale strada prendere.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 20 settembre 05, 17:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di matteo
Data registr.: 10-10-2003
Residenza: Parma
Invia un messaggio via ICQ a matteo
Originally posted by lion89@16 settembre 2005, 13:27
ok thank you!
Io sono molto di parte ho cominciato da ragazzino a volare circa 20 anni fa ed i modelli erano solo a scoppio ...... poi mi sono fermato per tanti anni ed ho ricominciato a volare quattro anni fa con un modellino elettrico!!
Ho volato 3/4 volte e poi mi sono ripreso un modello a scoppio, sono punti di vista ed abitudini certo che per avere la stessa potenza di un motore a scoppio spesso l'elettrico costa 5 volte di piu.
PARMA SLOPE TEAM
matteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 18:02   #8 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
salve adesso ho dato il motore al mio amico per pulirlo,ma c'è un altro problema:
I servi non funzionano!!!
neanche uno!
va beh che hanno più di 8 anni, ma possibile che neanche uno si muovi??
ho provato a usarli con la ricevente e le batterie dell aliante ma non c'entra niente vero?
cosa devo fare comprare altri 4 servi nuovi?
Vecchio 30 settembre 05, 19:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
ciao io o lasciato per 13 anni dei servi nella loro scatola (nuovi) pero' li uso sull'elicottero e vanno perfettamente quindi e' strano che non vanno piu'!
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 19:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
ehm beh questi erano montati su un modello ed erano un po impolverati...
dici che possa essere un problema con la ricevente?
a dir la verità i connettori di 3 dei 4 servi sono un po più grandi d quelli standard ed entrano bene nell alloggiamento della ricevente, ma nonn riesco a mettere due connettori uno sopra l'altro(es uno sul canale 3 e uno sul canale 4).
comunque è 1 po strano che non diano neanche il minimo segnale di vita....
Restaurare un modello molto vecchio bibos Aeromodellismo 17 22 ottobre 06 20:42
Vecchio modello MatLalo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 06 giugno 06 10:04
Riparazione vecchio modello anto Aeromodellismo Principianti 2 23 maggio 05 20:44
vecchio modello anto Aeromodellismo Principianti 3 18 marzo 05 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
