Vecchio 15 settembre 05, 22:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di JJnovello
Data registr.: 12-09-2005
Residenza: Siena
Ciao!
Senza pretendere di avere nulla di eccezionale, visto quanto costano, volevo sapere se conoscete questi "servetti" (che hanno la squadretta in alluminio, i contatti dorati...) e se sono paragonabili agli Hitec HS55.
Grazie!
JJ
JJnovello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 15:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originally posted by JJnovello@15 settembre 2005, 20:58
Ciao!
Grazie!
JJ
HS55 micro 13,45€
Coppia Kg*cm 1,3 (6V)
Velocità sec/60° 0,14 (6V)
Dimensioni 22,8x11,6x24 mm
Peso/Weight 7,8 g
Cuscinetti / Bearings NO
Ingranaggi nylon
IQ-110 micro 11,90€
Coppia Kg*cm 1,0 (6V)
Velocità sec/60° 0,09 (6V)
Dimensioni 22x11,2x21,3 mm
Peso/Weight 8,8 g
Ingranaggi nylon
Note micro
IQ-140 mini 11,90€
Coppia Kg*cm 1,6 (4,8V)
Velocità sec/60° 0,12 (4,8V)
Dimensioni 27x12,7x22,4 mm
Peso/Weight 13 g
Ingranaggi nylon
Note mini
IQ-140BB mini 13,50€
Coppia Kg*cm 1,8 (4,8V)
Velocità sec/60° 0,15 (4,8V)
Peso/Weight 14 g
Cuscinetti / Bearings 1
Ingranaggi nylon
Note mini
IQ-120BB mini 15,90
Coppia Kg*cm 1,7 (6V)
Velocità sec/60° 0,10 (6V)
Dimensioni 22x11x24,9 mm
Peso/Weight 10 g
Ingranaggi nylon
Note micro
Allora... i micro della GWS risparmi in prezzo ma sono + lenti nel muoversi e hanno una coppia minore (tradotto in termini di forza che applicano nel muovere i flap), se ti serve un micro prendi HS55, se non ti serve necessariamente un micro ma puoi andare sui mini a questo punto il GWS IQ-140 ha la coppia maggiore ma è più lento a parità di prezzo, altrimenti sali di prezzo e migliora tutto!
Comunque queste caratteristiche tecniche le lo prese da sito www.jonathan.it
PS io ho i GWS IQ-140 su un toro300 vari botti ma funzionantissimi (facciamo i dovuti scongiuri per un futuro). Inoltre gli HS non hanno compreso nel prezzo le varie squadrette in alluminio e plastica.
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 21:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Grazie per l'analisi, micidiale!
Credo proprio che mi servano dei mini, sto costruendo Albyone 2 e risparmiare su peso e dimensioni mi sembra importante.
Mi stai dicendo che se prendo gli HS55 devo ordinare separatamente le squadrette?
JJ
Vecchio 17 settembre 05, 16:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
JJ
Gli hs55 hanno solo la squadretta in plastica con 1 solo braccetto...vedi te...se devi comprare poi le squadrette in alluminio o col doppio braccetto o col supporto tondo, a seconda dell'uso che ne dovrai fare!
Vecchio 20 settembre 05, 18:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di orly
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: lucca
Invia un messaggio via ICQ a orly Invia un messaggio via MSN a orly
io ho sia gli hs 55 che i GWS - Servo IQ-120BB Micro 10 g e devo dire che i gws sono nettamente superiori agli hs 55. prima di tutto la velocita poi tirano di piu e il ritorno al centro è piu preciso. in piu ci sono + accessori e la squadretta in alluminio non è poco.
IQ-120BB mini 15,90
Peso/Weight 10 g
Ingranaggi nylon
Note micro
Il mio sito
orly non è collegato   Rispondi citando
il micro-servo autocostruito Ivan2280 Aeromodellismo 0 31 luglio 07 19:27
Micro servo digitale zippoz Elimodellismo in Generale 7 28 marzo 07 23:18
Micro servo futaba s3108 per T-rex flyraptor Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 marzo 06 12:38
quale micro servo? nuovo gws velocissimo!!! gigit Elimodellismo in Generale 3 21 settembre 04 09:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
