19 marzo 09, 10:23 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| dubbio su terminologia: tip stall
Ciao a tutti, spero che possiate chiarirmi un dubbio di terminologia. Avendo trovato il termine "tip stall", tradotto come "stallo dell'estremita' alare", ho ora il dubbio che esistano tipi di stallo diversi. E' così? Il tip stall è quello che solitamente viene chiamato "stallo d'ala", oppure c'è una differenza fra stallo d'ala e stallo dell'estremità alare? Esistono altri tipi di stallo? Grazie anticipatamente |
19 marzo 09, 11:10 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il punto dell'ala in cui inizia lo stallo in un'ala dipende dalle sue caratteristiche geometriche (corde, freccia) e aerodinamiche (profili, incidenze) e direi anche dall'assetto (in virata stretta l'ala interna ha un vento relativo via via piu' lento man mano che ci si avvicina all'estremità). Lo stallo "sano" è quello che inizia alla radice (root stall), per poi propagarsi al resto dell'ala se il pilota non intraprende azioni correttive. Qualche difficoltà in più la puo' dare l'ala che stalla contemporaneamente in ogni punto (vedi ala ellittica). Lo stallo d'estremita' invece è il tipo piu' violento e piu' difficile da controllare, perchè è asimmetrico e si perde parte del controllo sul rollio; si traduce in una in una rotazione scomposta (sia di rollio per la perdita di portanza che di imbardata per l'aumentata resistenza) verso l'ala colpita, puo' degenerare in un ingresso in vite. |
19 marzo 09, 11:31 | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Il discorso è che tu tiri, tiri, finchè parte dell'ala stalla, se tieni tirato la parte di ala stallata aumenta (propagazione dello stallo). Il caso più sano tra quelli rappresentati è il B. Mai chiesto perchè i trainer hanno tutti ala rettangolare? |
19 marzo 09, 11:36 | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sei stato molto chiaro, grazie! | |
Confusione su terminologia | loriandri | Batterie e Caricabatterie | 2 | 28 agosto 08 15:38 |
Definizione di Tip?? e doc. su fisica del volo | _Alex_ | Aeromodellismo Principianti | 9 | 25 dicembre 07 18:58 |
Aiuto su sigle e terminologia | Torquemada | Radiocomandi | 2 | 11 luglio 07 21:09 |
dilettante cerca spiegazioni su terminologia elicottifera | alessiolupo | Elimodellismo Principianti | 20 | 06 ottobre 06 00:27 |
Differing number of points at root and tip! | superillo | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 05 11:14 |
