Vecchio 13 settembre 05, 18:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ieri, facendo volare in firebird dietro casa, ad un certo punto si è "incapellato" ed è caduto.
è risultato che l'elevatore si era incastrato colpa di una cerniera scollata.
avevo provato ad incollarle con la cellulosica (hart)!
questo perche con il ciano mi si bloccano (mi va sepre a finire in mezzo alla cerniera)
stesso con l'epossidico.
ora, voi ste cavolo di cerniere come le incollate??
"W la gnocca "
Vecchio 13 settembre 05, 18:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
cerniere quali? Le classiche? Per le classiche uso l'epossidica e metto un goccino di grasso al centro in modo che la colla non si attacchi.
EDIT:
quelle a ciano invece non le uso poprio perchè mi stanno antipatiche
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 18:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
prendi le cerniere in fibra le incolli con la ciano senza preoccuparti di incollare tutto , devi incollare proprio nella fessura, le usiamo su alianti da 4 mt !!!!
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 18:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se non vuoi che si incolli il perno, devi passare dell'olio sullo stesso e così il ciano non aderisce. Altra cosa, il ciano andrebbe messo con un ago da siringa nelle cerniere in modo da farlo andare solo nello scasso della cerniera.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 18:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
ci provai con l'olio a suo tempo, ando' sulla cerniera e questa non si incollo'.
inoltre spesso e volentieri il perno non è sfilabile.
come fai a mettere l'ago sui tubetti di ciano?
non ci ho mai provato.
"W la gnocca "
Vecchio 14 settembre 05, 00:51   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Uso esclusivamente cerniere di carta (ciano), pratiche e più resistenti di qualsiasi altra cerniera (in trazione si strappa solo oltre 80 Kg! in poche parole si spacca prima l'ala).
Per le gerniere tradizionali usavo colla epoxy, basta lavorare con attenzione. Non mettere la colla sulla cerniera, infilandola nella fessura la colla verrà "raschiata" sino al cardine.
Piuttosto con una lametta ne spalmi un pochino all'interno, infilando la cerniera la colla verrà trascinata dentro la fessura, lontano dal cardine.
Se proprio vuoi andare sul sicuro, infila 2 stuzzicadenti in corrispondenza dei fori delle cerniere e poi rifilali.
Anche se torno a dire che quelle di carta sono molto meglio
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 00:54   #7 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
cmq, le cerniere di plastica (qualsiasi suo derivato) con perno non vanno incollate con ciano, la ciano cristallizza e trattiene la cerniera. Con un urto o flatterata c'è sempre il rischio di perdere la parte mobile.
Usa piuttosto una colla bicomponente
Vecchio 14 settembre 05, 09:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Padova
proverp quelle di carta, come è la loro resistenza alla fatica?
"W la gnocca "
Vecchio 14 settembre 05, 11:20   #9 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Guarda..io ho un Pluri di 2 metri x 2 di 4,2 Kg con un 23ccm.
Le parti mobili sono considerevoli. Il modello ha circa 3 anni e di gare ne ha fatte parecchie (più tutti gli allenamenti) e le parti mobili sono ancora perfette.
Vecchio 14 settembre 05, 11:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: Padova
bene! grazie della dritta. che marca sono?
"W la gnocca "
Incollare cerniere Katana Mini.... ciano o epoxy??? VMaurizio76 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 08 gennaio 07 11:32
incollare cerniere con CA ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 2 26 settembre 06 00:11
incollare con ciano le cerniere marcello fly Aeromodellismo Principianti 13 03 dicembre 05 01:17
Incollare EPP Rata Aeromodellismo Principianti 6 20 giugno 05 11:34
Cerniere ciano vs cerniere in nylon Delvy Aeromodellismo 2 12 giugno 05 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:13.
