14 settembre 05, 10:47 | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
Uhmmmmm io le cerniere le incollo con la bicomponente. Uso la gravità per evitare pasticci ... cioe' prendo uno stuzzucadenti e metto la bicomponente (poca) dentro la fessura prediposta per la cerniera e poi tenendo il modello verticale in modo che l'asola della cerniera sia verso il basso infilo dolcemente la cerniera. Procedendo lentamente e se la colla e' poca ci sono solo delle piccole sbavature che iniziano a fuoriuscire .. che tolgo con uno stuzzicadenti su cui sopra ho arrotolato un po di carta igienica. Una volta che indurita la colla sulla parte fissa dell'aereo faccio la stessa cosa al contrario pero' sulla parte mobile. Prima di incollare la parte mobile di solito metto un goccio di CRC sui perni che ruotano .... io lo facevo per l'attrito ma mi rendo conto che forse questo protegge anche dalla colla.... :-) Fabio. |
14 settembre 05, 11:01 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
14 settembre 05, 11:32 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Graupner
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
14 settembre 05, 11:37 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2004 Residenza: Livorno
Giuliano
__________________ La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè. Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè. (vecchio saggio fiorentino del '500) | |
14 settembre 05, 13:30 | #16 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
14 settembre 05, 14:08 | #17 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
14 settembre 05, 14:25 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
14 settembre 05, 14:52 | #19 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Per quelli che invece si ostinano ad usare le strip con il Ciano: peggio per loro! Come dice Ginopilotino: ODIO LE CERNIERE A CIANO! ps opinione personale: in questo caso vi sono opinioni diverse, ma si tratta di preferenze, non di "giusto o sbagliato", come dice ODI le strip a ciano si usano anche in F3A, ma io le ODIO.... | |
14 settembre 05, 15:30 | #20 (permalink) Top | |
Incollare cerniere Katana Mini.... ciano o epoxy??? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 08 gennaio 07 10:32 |
incollare cerniere con CA | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 25 settembre 06 23:11 |
incollare con ciano le cerniere | marcello fly | Aeromodellismo Principianti | 13 | 03 dicembre 05 00:17 |
Incollare EPP | Rata | Aeromodellismo Principianti | 6 | 20 giugno 05 10:34 |
Cerniere ciano vs cerniere in nylon | Delvy | Aeromodellismo | 2 | 12 giugno 05 09:15 |
