31 gennaio 07, 15:47 | #983 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
Io invece oggi non posso stirare un bel niente<_< mia sorella è andata in palestra e si è portata dietro il phon scusate ma prima non ho risposto alla domanda di mugneto, la colla che ho preso è la ciano acrilica media così come ho letto sul forum... sto valutando l'idea di comprare la fusoliera nuova ma prima vorrei cercare di riparare questa..... Fra l'altro dimenticavo di direche ho dovuto cambiare anche un tirante del server e quello nuovo non entra nella guaina del vecchio (leggermente più grosso) ho pensato di infilarlo direttamente nel tubicino attaccato alla fusoliera secondo voi dà problemi? grazie ancora e scusate....... l'incompetenza |
31 gennaio 07, 16:48 | #984 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Facci prima conoscere tua sorella o i consigli finiscono..... !! Scherzo dai... Se hai tanti pezzetti ...aspetta la fuso nuova... altrimenti mettila in acqua calda come si diceva qualche post sopra (occhio !...non farlo squagliare...) e raddrizza il raddrizzabile, poi incolli. Per mantenere le posizioni durante l'incollaggio aiutati con nastro da pacchi. Preparati tutto prima...pezzi in ordine di incollaggio , nastro già tagliato etc. ....altrimenti ti serviranno 7 mani..... facci sapere... Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
31 gennaio 07, 16:57 | #985 (permalink) Top |
Immergerlo nell'acqua calda significa eliminare tutta l'elettronica a bordo.... vabbè che è rimasto solo il pacco batteria.... !!!!! ma poi come faccio a fargli riprendeere la forma? torna a posto da sola? o devo stirarla io manualmente?
31 gennaio 07, 18:34 | #986 (permalink) Top | |
...devi aiutarlo un pò per fargli riprendere la "memoria"..... ...raffreddamento lento ed in posizione !
31 gennaio 07, 18:51 | #987 (permalink) Top |
Ok il phon è arrivato e sto provando a rimetterlo a posto ma m sa che resterà cmq abbastanza svasato rispetto a prima. L'unica cosa è insistere, insistere, insistere..... spero che volerà lo stesso. Siccome devo ordinare il regolatore a questo punto mi sa che ne ordino una nuova e se poi riesco a metterla a posto bene altrimenti me la ritrovo bella e pronta nuova...... tanto x 20 che devo fà meglio prenderla con filosofia<_< senti ripeto una domanda, il tirante nuovo del servo e leggermente più grosso del vecchio, se lo inserisco nel tubicino senza la guaina protettiva può portare problemi o va bene così anche se è più grosso? grazie ancora |
31 gennaio 07, 19:16 | #988 (permalink) Top | |
però stai attento che " il tirante senza guaina...può mettere in cinta la fusoliera...." ciao Filippo
31 gennaio 07, 20:00 | #989 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
@ tottino ..non ha senso stirare le ali se non metti gli alettoni: le estremita' sollevate aiutano la stabilita' dando effettivamente un diedro positivo (inclinazione tra le semiali) necessario, se non hai alettoni, a non far "scivolare" l'aereo di lato:la deriva non basta... Ecco un immagine di come ho fatto gli alettoni... Ciao Pierluigi |
31 gennaio 07, 21:11 | #990 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
Non hai messo nessuna stecca di rinforzo sugli alettoni? Che escursioni hanno gli alettoni? Non è che potresti postare un mini video del tuo ES in volo?
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
