![]() | #871 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2006
| ok allora non è il regolatore ..... mahhhh?????
Ok capito che il regolatore nn puo' entrarci nulla.... ma è pur vero che io ho già tagliato il pezo di elapor e ho messo delle cerniere... ma poi il tutto si verifica appena faccio la prova radio con l'antenna abbassata... mi allontano 20 passi e sul modello succede di tutto!!!!!! stavolta la radio è nuovaaaaaa<_< ma ragazzi non è che sbaglio a fare la prova radio : sul manuale hitec c'è scritto : prima di andare in volo allontanarsi 30 passi con l'antenna non estratta e controllare che i servi nn tremino.... bohhhhh!!!!!!!!!! |
![]() | #873 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Cuneo
| Aiuto per volo con l'easy star
Ciao ragazzi ho un grande problema non riesco a volare con l' ES ![]() ho già rotto il castello motore e lo ricostruito con una pinna in compensato,lo di nuovo provato ma fa 3/4 metri e poi cade come un sacco di patate. Non so più cosa fare mi potete aiutare ? come batteria ho una 8 celle kam 1050 grazie per ora |
![]() | #874 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
Sicuro che hai collegato correttamente il motore? L'aria viene spinta dall'elica verso la coda? Il comando cabra/picchia si muove nel verso giusto? Lo sò che possono sembrare domande banali però visto che l'ES vola da solo mi sembra strano che tu non riesca a tirarlo su! Ciao
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in ![]() | |
![]() | #875 (permalink) Top |
| Esperienza TERMICA!
Che L'ES potesse termicare non l'avevo previsto!!!!!! Oggi, grazie alle favorevoli condizioni atmosferiche (oltre 20 gradi centigradi!), ho provato la prima esperienza di volo in termica con l'ES. Il fatto è che mi ha assolutamente preso alla sprovvista! Prima ci ho preso gusto, poi l'ES si è fatto talmente piccolo che ho avuto paura di perderlo. Ho addirittura faticato a tirarlo giù! Fantastico! Ciao ps in atterraggio ho beccato ancora un cipresso e ho crinato l'ala!!! ![]()
![]() | #876 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
Ciao, considerando la mia non garnde abilità nei lavori di fino, tipo tagliare gli alettoni, che ne dite se sposto il comando del direzionale su quello degli alettoni? Almeo cosi mi esercito, ed imparo, a manovrare con lo stick dx... Ho detto una cavolata? Ciao e grazie Alex |
![]() | #877 (permalink) Top | |
Io ho fatto esattamente così.
![]() | #878 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
...e tu non ci hai mai detto niente....!!!!!!?? adesso appena vedo la maestra glielo dico !!!...così impari a tenerti tutti i segretini per tè...... ![]() pirlate a parte....come si comporta l'anaconda volante...hai usato un cavo a Y con inversione o altro ??? facce sapè...facce sapè ![]() ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #879 (permalink) Top |
| Cerniere
Ciao, da quanto ho capito, a rigor di logica, anche s non è scritto sul manuale, il direzionale e l'elevatore vanno tagliati e staccati dal direzionale e dal piano di coda.... ma le cerniere? Almeno nel mio kit non ce n'è ombra..... che consigliate? ciao e grazie Alex |
![]() | #880 (permalink) Top | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
