![]() | #801 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
![]() In particolare volevo qualche consiglio su. - volo a "cammello" - si evidenzia a mezzo motore contro vento - evidente trim sx per contrastare virata a dx - comportamenti anomali dell'ESC Grazie in anticipo. Ciao
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in ![]() | |
![]() | #802 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
trim a sx con o senza motore? per rendermi conto, fai una foto al direzionale trimmato in modo che vada dritto ESC anomali in che senso? marca e modello dell'ESC? trimmaggio del gas deve essere a 0 senza EPA eventuali ponticelli di configurazione settati a dovere.
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
Ultima modifica di crypto : 29 dicembre 06 alle ore 11:33 | ||
![]() | #803 (permalink) Top | |
![]() | #804 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2006
| Ragazzi siete un pozzo di idee ![]() VOLO SPLENDIDO... il problema della tenuta dell'ala è risolto. GRAZIE!! sono riuscito a volare perfettamente ma a terra facendo la prova radio mi sono allontanato circa 30mt dal modello con la tx accesa e l'antenna NON ESTRATTA e il mio assistente( la mia dolce ragazza) mi ha fatto notare che il motore partiva a colpetti da solo che i comandi andavano per i fatti loro. Ho estratto l'antenna ed il problema è svanito!!! la mia radio è una vecchiotta futaba sky sport 4 e la ricevente una mini hitec 6 ch .. Io pensavo ad una interferenza sul campo .. ma riprovando in un altro luogo ha dato lo stesso problema... QUESITO: . questo tipo di problema da cosa potrebbe essere dettato??? . io ho montato il regolatore sul lato sx della fusoliera e la ricevente difronte,,, potrebbe essere questo?? . a qualcuno è capitato??... potrebbe essere sintomo che la radio sta per partire?? a presto!!!! mille grazie peppiniello!!! |
![]() | #805 (permalink) Top |
User |
Anche a me succede che nel test a terra con stilo tutta dentro fino a 20 metri va bene e poi da colpetti di motore, ma con stilo tutta fuori arrivo a comandarlo senza problemi finchè è visibile anche se non si capisce bene da che parte è girato..... credo 200 metri.
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
![]() | #806 (permalink) Top |
| interferenze e portata radio
BEH.. io anche qualche metro prima dei 20mt inizia ad andare tutto per i fatti suoi , se tengo l'antenna NON ESTESA. la cosa che mi preoc è che in volo a circa 40mt lineari sento che arrivano colpetti..quindi il problema si manifesta , se pur in minuma parte anche in volo.!!!! che prove posso fare per escludere che la ricevente nn funzioni piu' bene???? |
![]() | #807 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2006
| ![]() finalmente finito ,ho gia fatto 5-6 voli e sono felice. domani provero a postare un paio di foto con le modifiche fatte, quella della calamita la faro sicuramente. ciao (questi giorni sto provando nella zona industriale di arten vicino a feltre) |
![]() | #808 (permalink) Top | ||
![]() | Citazione:
![]() | #809 (permalink) Top | ||
![]() | Citazione:
vedi cosa dice il manualozzo
![]() | #810 (permalink) Top | ||
![]() | Citazione:
leggi quello che ho scritto a rondone 64, l'antenna non va MAI tagliata e va ben stesa e lasciata penzolare dietro al modello verifica sul manuale della radio la portata del test di prova e con che condizioni devi farlo. la ricevente deve essere una buona, se e' hitec, deve essere una doppia conversione o pcm
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
