![]() | #791 (permalink) Top |
User |
Su un modello come l'ES gli esponenziali non servono, vedrai che in condizioni di vento farai anche fatica a farlo virare ![]() Io non settai ne EPA ne esponenziali e non ebbi nessun problema. L'unica pecca della tua configurazione è la batteria visto che con 3 celle LiPo rischi di cuocere il motore se lo tieni sempre a manetta. Non farti troppi problemi, metti il motore a manetta e lancialo, fallo salire un pò e poi alleggerisci il gas, l'importante è non avere ostacoli nelle vicinanze che ti possano distrarre.
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
![]() | #792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2006 Residenza: Roma
![]() | #793 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
piuttosto verifica i giochi meccanici tra squadretta del servo, tiranti e squadretta dei piani mobili. il flutter nell'easystar non puo' manifestarsi
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
![]() | #794 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006
I giochi delle squadrette servi e tiranterie varie li avevo controllati prima. Staticamente non si muove nulla neanche di un 1/10 di mm. Non capisco di quale incmpatibilità possiate parlare. Se dò motore (tutto motore) il flusso d'aria che si genera è grandissino ed investe soprattutto il direzionale che inizia a vibrare (non sò se è giusto chiamarlo flutter). Sto parlando comunque di uno speed 400 7,2V con gunther bianca alimentato da lipo 11,1V 2600mA 10C. Veniamo alla prova visto che oggi finalmente l'ho portato in volo. Il modello come vi ho gia detto ha il baricentro un pò avanzato rispetto alle specifiche Multiplex (circa 5mm). Va in volo con meno di mezzo motore e un leggerissimo cabra. Ho dovuto solo trimmare solo il direzionale perchè aveva la tendenza a girare a dx. Il comportamento in volo rettilineo è buono con vento di traverso o di coda ma leggermente a cabrare controvento tanto che talvolta assume un andamento a "cammello" (probabilmente per un piccolo stallo visto che non ho mai provato a dare tutto-motore). Contro vento e senza motore talvolta si riesce a stare quasi immobili tanta è la portanza dell'ala. In atterraggio contro vento praticamente non viene mai giù tanto da indurmi ad atterrare con vento in coda (fortunatamente di vento ce n'era pochissimo". Veleggia che è un piacere! L'unico problema l'ho avuto con il regolatore che talvolta all'accensione fà delle cose strane: 1) talvolta non dà corrente al motore (i servi e la rx funzionano) 2) talvolta nonostante lo stick del motore al minimo parte a mezzo motore e il motore rimane acceso anche se lo spengo attraverso l'interruttore (devo staccare le batterie) Consigli per il volo eper il comportamento dell'ESC? P.S. nonostante abbia anchè centrato la roulotte del campo di volo (praticamente ci sonoatterrato sopra! ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in ![]() Ultima modifica di Rondone_64 : 28 dicembre 06 alle ore 21:07 |
![]() | #795 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
bravo rondone , cmq per l'atterraggio contro vento esiste anche il comando picchia e vedrai che viene giu' 'aereo non ti proccupare... ![]()
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
![]() | #796 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2006
| Primo volo.....
Ragazzi oggi il mio ES ha spiccato il suo primo volo... e devo dire che è andata decisamente benino... Ho fatto un paio di Planate per vedere il modello come si comportava e tutto ok. Premettoche sono integralmente autodidatta .. dopo un paio di planate ( e diverse ore di simulatore alle spalle) mi sono preso di coraggio ho dato manetta e viaa. il modello sale praticamente con poco più di metà gas diciamo che ho fatto circa 5 minuti e poi l'ho portato giù. Vi chiedo un paio di cosette: .ho avuto qualche difficltà a trimmare il modello per farlo volare livellato a motore ridotto.. in un modo o in un altro sale sempre o scende... ma la procedura corretta per settare il modello quale è??? .IMPORTANTE: nell'assemblare le ali alla fusoliera noto che l'ala destra viene via con una certa facilità, mi spiego meglio... praticamente dopo averle inserite .. se provo a mettere un minimo di forza ( ma proprio poca) l'ala destra scivola e si allontana dalla sede.... ma un modo piu' sicuro per fissare le ali esiste ??? qualcuno ha notato la stessa cosa?? grazie mille peppiniello!! |
![]() | #799 (permalink) Top | ||
![]() | Citazione:
![]() | #800 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
la calamita...!!!!!!!!!!!!!!! ![]() bella idea ......lo faccio anchio ![]() si si si
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
