![]() | #781 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
![]() | #782 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2006
| Info sulla posizione del regolatore
Salve ragazzi... considerato che ho usato le batterie lipo ho dovuto mettere ricvente batterie regolatore il piu' avanti possibile .. ed inserire pure un po di peso ( ma proprio poco--una gomma per matita pari a 21g) ... Sapete dirmi se il regolatore deve stare a distanza rispetto alla ricevente o cmq se ci sono condizioni particolari da rispettare nel posizionamento dei componenti interni???? Grazie mille AUGURI A TUTTII!!! |
![]() | #783 (permalink) Top | |
![]() | #784 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
| Primo Volo Es
Ciao a tutti, oggi finalmente ha spiccato il volo il mio ES fortunatamente vicino a me c'era il mitico Gianluca (che vola con un Funjet strepitoso) che mi ha dato una mano per sistemare il baricentro in poche parole la batteria è meglio spostarla utta verso il muso. Una volta portato in quota si può veleggiare per un bel pò senza motore (comunque a detta dei più esperti un po scarsino). Molto semplice da manovrare una vera scuola guida per il neofita. Grazie a f.alberto per le preziose dritte avevo infatti i comandi del cabra e picchia invertiti. Ciao a tutti
__________________ Cerbero |
![]() | #785 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Voi con 'sti invertiti mi state facendo venire dei bubbi...... ![]() ma..quando volete cabrare lo stick lo abbassate o alzate ?????????????? Così ci togliamo i dubbi delle tre di notte............... ![]() ![]() ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() |
![]() | #786 (permalink) Top | |
![]() | #787 (permalink) Top | |
.....fffiiiuuuu....pensavo di essere invertito....... ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #788 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006
Finalmente ho terminato L'ES. Domani, anzi oggi vista l'ora, in tarda mattinata dovrebbe spiccare il volo se il tempo mantiene. Alla, fine dopo tanto dibattere, ho scelto questa configurazione. -Speed 400 7,2V -LiPo 3S2P 2600mA 10C (190 gr.) -Reg. Jeti 20A -Servi MPX TinyS -RX MPX RX-5 -Peso odv 680gr. Speriamo bene!
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in ![]() |
![]() | #789 (permalink) Top | |
...dai cal và..... ![]()
![]() | #790 (permalink) Top |
Ho perso l'occasione di far volare l'ES martedì causa vento. Tra oggi e domani quindi "dovrò" affrontare il problema. Siccome dubito che troverò qualcuno al campo di volo per darmi una mano, dovrò azzardare da solo il collaudo. Premetto che non è la prima volta che tento di volare da solo, l'ho fatto con uno schiumino con risultati noti (alla prima vera difficoltà l'ho distrutto). La situazione ora è abbastanza differente. Lo schiumino l'ho fatto volare usando un a vecchia, ma pur sempre valida, JR-Propo analogica. Con questa tx non ho avuto modo di regolare finemente le escursioni delle parti mobili per cui il modello era veramente troppo sensibile ai comandi. Il risultato è che il modello era a dir poco nervoso. Le escursioni erano eccessive, quasi da funfly o 3d. Ora invece ho una computer radio. Ho settato l'epa in modo che il direzionale abbia una escursione di 12mm sia a dx che a sx (due mm in più rispetto alle indicazioni di mpx. L'elevatore l'ho settato con 7mm di cabra (invece di 5) e 5mm di picchia (invece di 4). Ho avanzato il baricentro di circa 2/4mm rispetto alle indicazioni (modello picchiato mezzo salvato!) -Le escursioni vanno bene? -E' il caso di settare un pò di esponenziale? -Ho notato che a tutto motore si introduve un flutter abbastanza vistoso dei piani di coda. E' normale o è eccessiva la motorizzazione?
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
