![]() | #721 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2006
| help easy star...
GRAZIE RAGAZZI ....SEGUIRO' I VOSTRI CONSIGLI.... PENSO CHE MONTERO': LO JES 012 CON LA BATTERIA LIPO 2 1050MAH... E MAGARI FACCIO UNA PICCOLA PROVA A METTERCI LA LIPO 2 1700MAH SPERANDO DI NN FONDERLO.... OK SEGUIRO' IL MANUALE PASSO PASSO... MA SUL SENSO DI ROTAZIONE DELL'ELICA NN ERA PROPRIO CHIARO .. MA LO SIETE STATI VOI!!!!! SPERIAMO BENEEE... VI FARO'' SAPERE!!! ![]() GRAZIE MILLE!!! |
![]() | #722 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Per il resto ti garantisco che il motore non lo fondi se utilizzi il gas a metà o poco più, certo che se lo tieni sempre a manetta il motore avrà vita breve. Ciao | |
![]() | #723 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
l'unica eccezione e' per i motori a scoppio montati al contrario, a cui servono eliche speciali.
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
![]() | #724 (permalink) Top |
User |
Metti subito le 1700 mAh così riesci a bilanciarlo senza problemi, per il resto non ti preoccupare, con le Lipo 2s (7.4Volt) che siano da 1050mAh o da 2500mAh il motore sclderà sempre uguale visto che la sollecitazione maggiore avviene solo se lo alimenti con un pacco 3s (11.1Volt). Con un pacco 2s lo puoi tenere sempre a manetta e non fonderai di sicuro. Per il FMS, usalo!!! Allenerai i pollici e ti abituerai ai comandi da dare anche quando l'aereo ti viene incontro, per il resto non credere che dal vero sarà la stessa cosa, è leggermente + difficile + che altro per la tensione di perdere o rompere il modello, problema che nel simulatore non esiste.
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
![]() | #725 (permalink) Top |
| help easy star
Scusate le maiuscole e le abbreviazioni non sapevo che avesse un significato scivere in maiuscolo. Come vi ho detto all'inizio è la prima volta che scrivo in un forum ed ho tutto da imparare!!!! ![]() ok tentero' di usare molto il simulatore con il modello senza alettoni e vedro' di montare lo jes 012 con il pacco batterie da 2s1p 1700mah (anche se la mia paura era piu' per il regolatore che per il motore ![]() grazie per i consigli sull'elica e per l'utilizzo della ciano e non della epoxy.. Ma credetemiè la prima volta che uso la ciano ma a quato pare sull'elapor l'epoxy non prende bene!! ci aggiorniamo!!! saluti peppiniello!! |
![]() | #726 (permalink) Top |
User |
La capacità delle batterie in mAh non ha nulla a che fare con l'assorbimento ne del regolatore ne del motore, se il motore richiede 8 Ampere, sia che tu monti una batteria da 500 o 5000 mAh lui assorbirà la stessa corrente, scaldando allo stesso modo, l'unica cosa che cambia è l'autonomia ed il peso. La differenza lo fa il numero di celle visto che se alimenti lo SPEED400 (nato per essere alimentato a 6 Volt o poco +) a 11v avrà sicuramente vita breve. Ovvio che se si discute di motori molto potenti e con assorbimenti "importanti" la questione batteria va trattata con cautela, scegliendo quella + adatta a fornire la corrente necessaria..... ma questo è un'altro discorso.
![]() | #727 (permalink) Top |
| Recepito!!
Recepito perfettamente: capacità in Mah = durata della batteria mentre piu' è alto il numero di volt piu' la potenza erogata sale e si deve fare i conti con le capacità del motore che potrebbe nn resistere!! Perfetto!! Ragazi credetemi incamero ogni notizia come una spugna. Inizio stasera ad assemblare il tutto, penso di avere tutto cio' che serve a casa.. Vediamo che ne esce fuori. grazie.. ![]() |
![]() | #729 (permalink) Top |
| con la ciano vai sul sicuro!!!!
Ciao io non sono un esperto ma proprio ieri sera ho incollato la fusoliera con la ciano, non ti nascondo che volevo usare pure io un'altra colla perchè avevo paura dei tempi brevissimi per posizionare le parti. Invece ti posso dire che se usi la ciano a media intexità hai il tempo di mettere la colla e pure qualche secondo per posizionare(non troppi)le parti. Io l'ho usata senxa attivatore cosi' mi ha dato qualche istante in piu' di respiro!! ciao. peppiniello! |
![]() | #730 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Varese
| Uhu Por
Ciao io personalmente ho assemblato tutto l'easy con la UHU POR: e' precipitato un sacco di volte ma non si e' mai staccato un solo pezzo!!! Quindi , da parte mia, la consiglio vivamente!! Ciauz |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
