13 dicembre 06, 17:25 | #711 (permalink) Top |
User |
Una modifica quasi obbligatoria è quella del direzionale, ovvero c'è la necessità di farlo + grande, altrimenti in condizioni di vento non vira, mentre con gli alettoni lo si aiuta a virare anche in condizioni di vento abbastanza forte, usando contemporaneamente il timone e gli alettoni. Io poi ho rifatto il timone in balsa maggiorandolo e assieme agli alettoni vira in qualsiasi condizione
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
13 dicembre 06, 17:44 | #712 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
14 dicembre 06, 09:26 | #713 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
grazie Alex PS: il tondino di carbonio da mettere nelle ali, da quanti mm? | |
14 dicembre 06, 09:32 | #714 (permalink) Top | |
14 dicembre 06, 12:29 | #715 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2006
| Help Easy Star...
CIAO RAGAZZI SONO SINCERAMENTE EMOZIONATO... è IL MIO PRIMO PRIMO MESS SU QUESTO FORUM non so neppure se riesco a inserirlo nel modo corretto.! è IMPRESSIONANTE QUANTE COSE SI APPRENDONO DA VOI!! Io nn ho la fortuna di avere un campo volo nelle vicinanze e sono del tutto autodidatta. COME PRIMO MIO MODELLO HO COMPRATO IL RINOMATO EASYSTAR MULTIPLEX...ora ho BISOGNO DI VOI PER UN PAIO DI SEMPLICI E FORSE BANALI CONSIGLI..: 1. io non amo molto la colla ciano per i tempi ristretti di posizionamento..POSSO USARE LA EPOXY 5MIN PER ASSEMBLARE L'INTERO MODELLO , anche se nel manuale c'è scritto di NON USARE EPOXY o colla per polist?????? 2. premetto che la dotazione è quella originale quindi motore permax 400-6V MI SPIEGATE PRECISAMENTE e chiaramente COME MONTARE L'ELICA(in che verso inserirla)... in che senso deve girare il motore guardando il modello dalla coda??? 3. io sono in possesso di: un regolatore jeti jes012 e uno jes30... poi ho un pacco lipo 2s1p da 7,4v 1050mah ... uno 2s1p da 7,4v 1700mah SECONDO VOI COME POSSO COMBINARLI PER AVERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI????? 4. considerato quanto ho letto in questo forum è necessario fare la modifica al direzionale...QUALI SONO LE MISURE CONSIGLIATE PER ReALIZZARLO ,magari in balsa???? GRAZIE MILLEE... io ho sempre amato il modellismo ma essendo solo nn ho avuto una brutta esperienza alle spalle MA VOGLIO VINCERE IO E NON DEMORALIZZARMI .... vi ringrazio aspetto al piuì presto vostre news per iniziare il tutto!!!! Peppinielloooooo |
14 dicembre 06, 13:38 | #716 (permalink) Top | ||
14 dicembre 06, 13:39 | #717 (permalink) Top | ||
14 dicembre 06, 14:04 | #718 (permalink) Top |
| aiuto easy star
si ma il senso di rotazione del motore quale è ???? se io guardo il modello dalla coda : l'elica deve girare verso sinistra o verso destra???... poi è consigliabile usare la ciano perchè la epoxy nn funziona sull'elapor?? che ne pensate a questi due combinazioni: - jes 012 con batterie lipo 7,4v 1050 mah.... - jes 030 con batteria lipo 7,4v 1700 mah.... avendo questo materiale in casa quale delle due combinazioni è più adatto??? ps: ma lo jes 012 puo' montare anche la 1700mah??????? grazieee aspetto notizieee PEPPINIELLO |
14 dicembre 06, 16:21 | #719 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2006 Residenza: Roma
Se leggi le istruzioni (sono in italiano!) ti dicono il verso di rotazione dell'elica. Per quanto riguarda la colla, concordo con crypto per quanto riguarda l'uso della ciano media ma ti sconsiglio l'attivatore perchè non hai la possibilità di correggere errori di allineamento vista la velocità di incollaggio. Per il resto è tutto talmente semplice che basta dedicare una mezz'ora (non di più ti assicuro) alla lettura del manuale e tutto ti sarà più semplice! |
14 dicembre 06, 16:36 | #720 (permalink) Top | ||
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
