![]() | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
ora vo' a nanna | |
![]() | #643 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
![]() Ho realizzato l'ES un paio di mesi fa, esattamente come da istruzioni Multiplex. Vi garantisco che il modello è stato realizzato a regola d'arte, nonostante ciò ho dovuto aggiungere 150 grammi di piombo, in punta. Dopo di ciò il modello vola perfettamente livellato e plana lentamente. Domenica scorsa anche se c'era parecchio vento, nessun problema di direzione e quota, anzi controvento stava sospeso quasi immobile. Ho montato delle Lipo da 1700 a due celle con le quali volo circa 40 minuti tra motore e no. Poichè trovo inutile portare a spasso del piombo, credo che monterò una telecamera sulla prua del modello, almeno filmo il campo di volo... Il barcentro con questa soluzione è a 25 mm. contro i 75 che indica la Multiplex... Potrebbe essere un porblema dovuto alla stampa delle parti in elapor? Intendo dire, dato che il modello è ipervenduto, ad una minore cura in fase di stampa? Ciao.
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse | |
![]() | #644 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
![]() | #645 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
l'alettone di profondita' e' allineato con il piano di quota? | |
![]() | #646 (permalink) Top |
Riporto una mia esperienza ho avuto l'easystar e il baricentro era quello da istruzioni, invece con l'arcus che ho adesso con baricentro da istruzioni cioè 95 mm è andato in stallo per poi piantarsi per terra ![]() ![]() |
![]() | #647 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
mi ricordo un aliante, l'ASIAGO, oltre 3 chili senza motore e dovevo aggiungere 350 grammi in punta per centrarlo. ora i modelli li faccio da 0, non sono ingeniere aeronautico ma volano da subito e non per questo sono un esperto e ripeto che anche io sono qui per imparare. ora, se un modello come l'easycoso ha bisogno di essere appesantito cosi' tanto, voglio capire il perche', sono pronto a mettere in discussione tutto cio' che so, per imparare una cosa nuova anche oggi. per quanto riguarda i collaudi dei modelli, spesso aggiungo peso in punta proprio per evitare di romperli, peso che tolgo graduatamente fino a trovare la mogliore condizione, ma non e' il nostro caso, quindi vorrei proseguire con l'inchiesta | |
![]() | #648 (permalink) Top |
[QUOTE=crypto]l'easystar e' un modello ormai stracollaudato, l'arcus non lo conosco ma posso dirti che ci sono case produttrici che farebbero bene a chiudere, tante sono le ciofeche che ci hanno propinato. L'arcus lo produce la robbe e ti posso dire che tranne quel particolare che ti ho raccontato per il resto sono veramente sodisfatto vola veramente bene. |
![]() | #649 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Varese
Domanda: nessuno di Voi ha installato il carrello ruote su ES e decollato da terra con motore originale??? Mi piacerebbe provarlo cos', se qualcuno lo ha gia' fatto, puo' postare qualche suggerimento... Grazie..... |
![]() | #650 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
non ce la puo' fare, al massimo se usi un dolly con le ruote grandi, forse. | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
