08 novembre 06, 22:58 | #601 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
intendevo misure in mm, perche volevo comprare una lipo che entrasse perfettamente senza allargare nulla ciao e grazie Alex | ||
09 novembre 06, 08:30 | #602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
09 novembre 06, 10:38 | #603 (permalink) Top | |
3s1p? ma non è troppo con il motore stock? ciao Alex | |
09 novembre 06, 10:46 | #604 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con 3s di sicuro il motore non dura molto, ma basta andare cauti con lo stick del gas
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
09 novembre 06, 11:16 | #605 (permalink) Top | |
il limite "umano" per lo speed 400 6V sono 10 A, se riesci fai una misura, cosi' ti sai regolare come posizione dello stick. il mio 10 A li raggiunge poco prima di meta' corsa | |
10 novembre 06, 19:34 | #607 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
La trovi da jonathan, movo, flynow, modelberg e penso anche da altri ma io conosco questi. | |
10 novembre 06, 22:11 | #609 (permalink) Top | |
io ho usato il superattack, quello con il pennellino. fai bene quasi tutto, escluso la sede per la baionetta, li' devi essere veramente veloce. eventualmente usa della epossidica da 5 minuti, la trovi ovunque | |
12 novembre 06, 22:57 | #610 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
| bi componente o pasta modellante
ciao ragazzi scusate se vi disturbo di nuovo ma mi hanno detto ke ce 1 pasta modellante per il polistirolo..diciamo a me dopo varie cadute penso sia successo quasi a tt quanti il musetto del mio easy star si e ammaccato ce un modo per farlo ritornare alla forma normale con questo tipo di pasta? o ho sentito una c*****a.. ciao e grazie |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
