![]() | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2006 Residenza: Asti
| Sono nuovo
Ciao a tutti è la prima volta che scrivo su questo forum e ne vorrei approfittare per un consiglio.Vorrei prendere l'Easy Star a mio figlio di 10 anni e siccome ho visto che c'è una versione RR mi mancherebbe soltanto le batterie e il caricabatterie,la ricevente la ho già così come la radio dato che io faccio volo su scoppio.Quale tipo di batterie mi consigliate con relativo caricabatterie da non spendere molto dato che mi serve solo come trainer perchè penso che poi anche lui passerà allo scoppio.Vi prego se è possibile ditemi i modelli che io non conosco assolutamente nulla a riguardo e leggendo su tutti sti forum non c capisco più nulla......... ![]() ![]() ![]() Grazie anticipatamente........ |
![]() | #502 (permalink) Top |
User |
Le batterie + consigliate sono le kan a 7 celle da 1050mah e come caricabatterie puoi trovare qualcosa anche per una ventina di euro. Pacchi batterie prendime almeno due perchè altrimenti ti dureranno poco (una decina di minuti non sfruttando sempre il motore). I pacchi batteria vengono circa altri 20 l'uno |
![]() | #504 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
www.movo.it www.flynow.it www.modelberg.it penso ce ne siano altri ma comunque quà dovresti trovare quello che cerchi. Ciao. ![]() | |
![]() | #505 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo trovi anche qui: http://www.der-schweighofer.at/web/p...593&prodID=996 | |
![]() | #506 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2004
| easy star precauzioni antenna
oggi durante un atterraggio un po' duro 8praticamente da 5-6 metri di muso) mi si è rotta la guaina guida antenna 8quella che avevo incollato sulla parte intferiore della fusoliera). al campo mi hanno detto che sarebbe stato più prudente in fase di costruzione tagliarla in due ed incollare i due monconi lasciando un cm di guioco, in previsione di impatti futuri.. (anche perchè ora veder la guaina in dieci pezzi incollati non è carina).. il consiglio mi par buono quindi lo rilancio QUI per tutti gli interessati.. |
![]() | #507 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
Mi consigliate un buon motore brushless e un elica adeguata per il mio EasyStar? Mettere un cassa rotante tipo il 450s 3550kv alimentato a 11,1v con una 6x4 in diretta è troppo? Non mi interessa che assorba tanti ampere, fino a 30 vanno bene!! ![]() ciao, Ste |
![]() | #508 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
ragazzi volevo mettere gia' in partenza l'easy star con gli alettoni,ma volevo sapere per vostra esperienza personale se li devo fare praticamente tutt'ala(esclusa la parte finale logicamente perche' piegata) o se farli lunghi 25 cm come su alcuni progetti perche' mi sembra che qualcuno abbia scritto che a farli appunto cosi' 25cm lungh x 3 cm larg. gli alettoni sono quasi insufficenti.. come mi consigliate di farli ???
![]() | #510 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2004
[quote=Simbor®]Ho appena terminato una telefonata al negozio che me l'ha venduto.... Sembra tutto risolto: doveva settarsi la corsa dello stick, per questo che il regolatore non dava alimentazione al motore ![]() Ora il motore funziona ![]() Peccato che la linguetta che dovrebbe tenere immobile lo stick del gas, non regge bene e basta davvero un niente che si riporta in posizione centrale, nonostante abbia già smollato tutta la molla ![]() Ma... stai volando in mode 1 o in mode 2 ? Lo stick del gas e' a destra ? Da come parli sembra quasi che tu li abbia invertiti...lo stick del gas dev'essere libero da molle,devi al massimo sentire solo degli "scattini", non deve riportarsi in posizione centrale se lasciato andare .....
__________________ Volare .... vola ! |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
