Vecchio 20 aprile 20, 16:19   #5041 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Errata-corrige
"Da quello", non "Dauello" che mi ricorda il titolo di una sonata western.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 20 aprile 20, 16:21   #5042 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Io intendo che la coda mi si abbassava quando l'aereo virava, col direzionale la riporto in linea con la prua. Forse mi succede solo coi modelli ad ala alta a bassa velocità, dico forse perchè ormai piloto senza pensare a quello che faccio, ma reagendo automaticamente.
Scusami, se ho capito bene quando viri con gli alettoni la coda si alza e il muso si abbassa..
In tal caso c'è qualcosa che non va.
Inviato con scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori...
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 20, 16:21   #5043 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da dymanet Visualizza messaggio
Grazie per la precisazione. Allora utilizzo gli alettoni, il timone direzionale e di profondità.
Si, certo. Usa tutto ma bene!!!
Comincia con decollo e atterraggio. Poi ogni tanto aggiungi qualcosa.
Vecchio 20 aprile 20, 16:23   #5044 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
No, il contrario, mi si abbassava la coda.
Vecchio 20 aprile 20, 16:36   #5045 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Si, scusami. Ho sbagliato a scrivere io.
Comunque confermo che c'è qualcosa che non va.
In virata, non corretta con altre azioni, le ali perdono portanza e l'aereo perde quota. Poi il muso si abbassa e la deriva (la parte fissa del direzionale) offrendo resistenza trasversale fa alzare di conseguenza la coda.
Ma dimmi una cosa, in volo livellato il modello va dritto sia a bassa che alta velocità?
Vecchio 20 aprile 20, 16:49   #5046 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Penso che, in virata, come perde portanza l'ala, la perdano anche i piani orizzontali e la portanza della deriva non sia sufficiente a bassa velocittà. Infatti i modelli a ventola intubata che ho, che vanno più veloci, non si comportano così. I modelli, ad ala alta, a cui mi riferisco sono E-Flite UMX Carbon Cub SS (+) ed Apprentice S15e, Durafly Tundra (+), quelli con (+) li ho radaiati. Più o meno tutti e tre a pieno gas cabravano e viaggiavano diritti a bassa e media velocità
Vecchio 20 aprile 20, 17:07   #5047 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Vero in parte.
La deriva non ha portanza (in volo livellato. Serve a stabilizzare l'aereo e farlo andare dritto.
E comunque, secondo me, hai le incidenze o il baricentro sballati (più le incidenze). Se il modello è ben centrato e in assetto deve andare sempre dritto.
Magari in virata dai tutto motore, vero?
Vecchio 20 aprile 20, 18:22   #5048 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ho erroneamente interpretato che la "resistenza trasversale" della deriva fosse una sorta di portanza.
I modelli sono stati acquistati quasi completamente assemblati e dubito che E-Flite e Durafly sbaglino entrambi le incidenze. I baricentri sono quelli dichiarati dal costruttore e verificati in volo facendo planare i modelli in assenza di vento, li ho segnati con dei triangolini sulle ali e li verifico spesso, sia a terra che in volo. Il modelli in planata non delfinano e scendono con 2-3 gradi di picchiata
La tendenza a cabrare mi risulta che sia dovuta alla reazione all'elica ed il disassamento del motore verso destra ed in basso la compensa fino ad una certa velocità.
In virata aumento un pò il gas, specialmente se sono a bassa velocità, per evitare lo stallo della semiala interna.
Forse, visto che piloto in modo 2 avendo iniziato con gli elicotteri, era il mio pollice sinistro che spostava il direzionale aumentando il gas e facendo abbassare la coda.
Spero che entro quest'anno possa tornare in campo volo e fare alcune prove.
Vecchio 20 aprile 20, 19:16   #5049 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Di norma i costruttori non sbagliano.
Ma ti posso garantire che ho un paio di buoni modelli, pure di una marca apprezzata, il cui dl era palesemente sbagliato. E di molto.
Considera pure che se sono in espanso qualche sorpresa, con il tempo, può esserci. Garantito e pure verificato.
Vecchio 21 aprile 20, 10:15   #5050 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
che bei ricordi l'Easy Star.. quanto vorrei avere ancora il mio, prima versione ovviamente!
questa è una vecchia foto del mio in versione FPV.. dove la V sta per Vodafone
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:46.
