![]() | #5031 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Non è corretto miscelare il timone agli alettoni. Già in fase di decollo si dovrebbe usare il timone, e non gli alettoni, per correggere la traiettoria. In caso contrario rischi di andare comunque storto e far toccare un' estremità alare con conseguenza disastrose. Stessa cosa in fase finale di atterraggio. In volo, poi, l'utilità aumenta per correggere la virata come ti è stato già indicato e, nel caso di pilotaggio avanzato, per fare manovre acrobatiche. Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori... ![]()
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
![]() | #5032 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Non ho capito, a parte decollo ed atterraggio, nel volo non vanno miscelati dalla trasmittente o non vanno usati entrambi neanche in manuale (che è quello che faccio io)?
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 20 aprile 20 alle ore 14:09 |
![]() | #5033 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
| credo si riferisca a spostare il comando del timone su quello degli alettoni......nel volo si possono utilizzare entrambi no?
__________________ Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912. |
![]() | #5034 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Se hai anche gli alettoni, devono essere indipendenti. In volo si devono usare entrambi, virata coordinata, niente derapata, niente scivolata d'ala, se sei seduto dentro, lo vedi dagli strumenti, "pallina e paletta" e lo senti con il fondoschiena. "piede scaccia pallina". Mia personale opinione. ![]()
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 20 aprile 20 alle ore 14:36 Motivo: ............. | ||
![]() | #5035 (permalink) Top |
boh, ora mi mettete in difficoltà.....non ho grandi nozioni del volo acrobatico, mi baso sulle poche nozioni del volo base che ho. I modelli in depron e balsa che ho fatto li ho sempre dotati di alettoni, timone ed elevatore in coda. Niente miscelazioni ma elementi utilizzati per la loro funzione (alettoni che si muovono contrari l'uno all'altro per capirci). Quando imposto la virata muovo gli alettoni, cabro con l'elevone (mi pare si chiami così), e siccome cade all'interno della virata, correggo col il timone di coda. Funziona così no? Edit: oltre ovviamente ad un aumento di motore......
__________________ Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912. Ultima modifica di dymanet : 20 aprile 20 alle ore 14:57 |
![]() | #5036 (permalink) Top | |
"Timone" si riferisce ad entrambi i piani mobili di coda, "timone direzionale" o semplicemente "direzionale" è quello verticale, "timone elevatore o di profondità" o "elevatore" è quello orizzontale.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #5037 (permalink) Top |
Palla al centro. Il timone e gli alettoni devono essere indipendenti (a parte eventuali miscelazioni ma questo è un altro discorso e per il quale sarei pure contrario) e quindi, di base e genericamente: - gli alettoni si usano per virare e, per correggere la scivolata d'ala, si usa il profondità (si cabra). L'azione coordinata dei due fa virare l'aereo facendolo rimanere sulla stessa quota. - il timone si usa in decollo e atterraggio per variare la direzione senza far inclinare l'ala interna (ovviamente finchè questo non comincia a fare piegare le ali, ma questo dipende anche da altri fattori. - si usa pure nelle virate in alcuni casi (in realtà si userebbe quasi sempre ma si passerebbe ad un volo più tecnico) tipo far virare il modello "piatto" iniziando con il timone e, quando questo inizia ad avere autorità sulle ali, si contrasta con alettoni contrari (tipico di alianti in termica) oppure per accompagnare gli alettoni nel caso questi siano pigri (per esempio alettoni piccoli e velocità ridotta) ovviamente utilizzandoli intrambi nello stesso senso di virata. - si usa in figure acrobatiche (volo a coltello ecc.). Questo di base per iniziare a volare decentemente. Poi, nel tempo, si affina l'utilizzo. Personalmente uso tutto quasi sempre "in diretta" e senza miscelazioni. Mi piace cosí anche se in realtà deriva dall'impostazione avuta agli inizi, quando le miscelazioni via radio non si potevano fare. Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori... ![]()
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti Ultima modifica di angelobev : 20 aprile 20 alle ore 15:14 |
![]() | #5038 (permalink) Top | |
Ma mi sembra strano che sia cosí, semmai sarebbe più alta del muso. Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori... ![]()
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
![]() | #5039 (permalink) Top |
| Io intendo che la coda mi si abbassava quando l'aereo virava, col direzionale la riporto in linea con la prua. Forse mi succede solo coi modelli ad ala alta a bassa velocità, dico forse perchè ormai piloto senza pensare a quello che faccio, ma reagendo automaticamente.
![]() | #5040 (permalink) Top | |
__________________ Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912. | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
