![]() | #492 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006
Ehmmmm....... ![]() Come detto, ecco fatto ![]() Stamane s'è fatta la spesa: EasyGlider, caricabaterie rapido 5008DC, radio Pico 15542 (a cui sono stati tolti i 3 servo e la batt. in dotazione), pacco batt. NiMH 8 celle da 1.5A, un tubetto di Ciano e..... credo basta ![]() Ovviamente tutto della Multiplex ![]() Totale : 400.00 eurozzi ![]() Adesso vorrei i vs pareri su radio e...spesa complessiva<_< |
![]() | #493 (permalink) Top |
User |
Ma il tubetto di ciano ti serve? Nella versione RR non è già tutto assemblato? Facci sapere e mi raccomando, quando lo provi o cerchi un campo di volo con qualcuno che ti può insegnare o ti trovi un campo enorme, senza alberi e distante da strade, case, cose e persone. Io oggi ho dovuto recuperarlo la 2 alberi, il secondo dei quali è stato tagliato per l'occasione (era un castagno malato di 4 cm di diametro, quindi ho riparmiato il lavoro al proprietario). Il campo di volo + vicino a me è a 20km e non posso fare tanta strada per provare ogni volta che faccio una piccola modifica <_< |
![]() | #494 (permalink) Top | |
![]() Ora sto impazzendo con rx/tx : il motore non ne vuole sapere di andare... Ho collegato anche i servi degli alettoni e pare che anche un servo di quelli non va ![]() Mi sta facendo un pò incavolare ![]() Non riesco a capire se sono io così imbranato o cos'altro. Le batt sono tutte cariche, appena collego il pacco, il regolatore lampeggia di rosso (Multicont X16) e non c'è verso di far funzionare il motore ![]() | |
![]() | #495 (permalink) Top |
User |
Allora, io all'inizio ho avuto circa i tuoi stessi problemi ma masticando abbastanza di elettronica son riuscito a cavarmela in poco..... per fortuna. Poi il mio problema maggiore era anche dovuto al settaggio del TX computerizzato, ma li si risolve solo leggendo i manuali. Il tuo regolatore ha un foglietto di istruzioni? Si capisce se il led lampeggiante che tu hai è normale o se è da imputare a qualche anomalia? Hai almeno 1 servo che funziona? Se si staccalo dalla ricevente e collega a quella stessa uscita gli altri servi che danno problemi, giusto per capire se il non funzionamento è da imputare al servo o alla ricevente. |
![]() | #496 (permalink) Top |
Ho appena terminato una telefonata al negozio che me l'ha venduto.... Sembra tutto risolto: doveva settarsi la corsa dello stick, per questo che il regolatore non dava alimentazione al motore ![]() Ora il motore funziona ![]() Peccato che la linguetta che dovrebbe tenere immobile lo stick del gas, non regge bene e basta davvero un niente che si riporta in posizione centrale, nonostante abbia già smollato tutta la molla ![]() Ora c'è un'altro piccolo inghippo: l' rx non ha settaggi e devo pilotare entrami i servi degli alettoni ![]() Devo riuscire a capire se posso mandare lo stesso impulso su 2 canali con lo stesso comando... Avete consigli in merito ??? grazie come sempre per l'ottima disponibilità ![]() |
![]() | #497 (permalink) Top |
User |
Gli alettoni sulle ali si possono collegare anche allo stesso canale della ricevente tramite un cavo a Y, essendo i 2 servi girati uno con il leveraggio verso destra ed uno verso sinistra quando li colleghi alla Y gireranno uno in su e l'altro in giù.... esttamente come dovrebbe essere
![]() | #498 (permalink) Top | |
![]() Sto ora leggendo che la radio fa le miscelazioni e posso pilotare alettoni e direzionale insieme (alettoni su 1 e 5 di canale), dando pure le proporzioni di quanto si deve spostare uno rispetto all'altro.... A questo punto monto il tutto e, a modello finito, vedo cosa riesco a fare con le miscelazioni (ora con le ali e la fuso messe sul tavolo alla carlona, non ci si capisce + niente ![]() Staremo a vedere ![]() | |
![]() | #500 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il vero problema è farlo andare dove vuoi tu e non solo cercare di tenerlo su facendolo andare dove vuole il vento ![]() | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
