![]() | #4961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Perchè se il Tx ha malfunzionamenti che ne riducono la portata non c'è ricevente che tenga, hai il manuale ? Guarda se la portata a terra e bassa potenza è quella prevista dal costruttore, ma che trasmettitore è , marca e tipo? Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
![]() | #4962 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Novara Provincia
Non so con che strumenti fare le misurazioni... Ma con gli Eli non ha problemi "Walkera Devo 10" con firmware deviation multiprotocollo. La radio sul manuale la danno per 2 km di portata massima.
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 |
![]() | #4963 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Se proprio vagliamo poi fare i tecnici c'è da dire che in pendio le portate possono in realtà essere dubbie, nel senso che quando ti abbassi molto o il modello ti si nasconde in valle per fenomeni tipo multipath anche radio con portata elevata possono avere problemi. Lo stesso dicasi per riflessioni strane nelle vallate.o quando il modello è vicino ai costoni (specie se le rocce contengono parecchie sostanze ferrose).
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 14 luglio 16 alle ore 18:21 | ||
![]() | #4964 (permalink) Top | |
Dal manuale : Walkera potere DEVO-10 in uscita: La potenza può essere impostata tra sei valori. potenza di trasmissione più basso significa più breve portata radio e una migliore durata della batteria. Sicuro di non aver pasticciato ? Con gli eli non ci si allontana mai e potresti non accorgerti della bassa potenza, segui il manuale , non servono strumenti. Umberto
![]() | #4965 (permalink) Top | |
Ma non ti sei fermato li, hai dato corda al moralista di turno, a proposito, fai le stesse domande ai clienti quando ripari le radio Frisky che vantano una portata tripla delle altre radio ? Quelle sono radio per FPV anche senza modifiche . Umberto
![]() | #4966 (permalink) Top | |
Le radio modificate con moduli non omologati non le riparo o le ripristino allo stato di fabbrica, visto che se escono funzionanti non omologate dalla ditta con cui collaboro, potrebbe la stessa ditta risponderne in solido. Soddisfatto della risposta ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #4967 (permalink) Top |
Io per la mia richiesta ancora no... 😕 Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
![]() | #4969 (permalink) Top | |
Quindi vedi che fare la caccia alle streghe non serve a niente se con materiali "legali" è possibile fare LR ! Sempre a me, non interessa cosa ripari o no, è solo per evidenziare incongruità . Anzi apprezzo molto le tue risposte tecniche ma non capisco l'accanirsi a considerare tutti in mala fede, ma se ti batti per l'assoluta legalità perchè non poni le tue domande anche nei tread delle varie attività non AECI alle quali è sempre presente il pubblico ? Il mio non è un invito a farlo, per carità , semmai a rivedere gli approcci : se le infrazioni sono palesi fai bene ad intervenire, ma fare gli interrogatori e dare corda ai soliti moralisti no. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- Ultima modifica di milan : 14 luglio 16 alle ore 21:11 | |
![]() | #4970 (permalink) Top | |
Io non consideravo nessuno in mala fede, dicevo e ridico solo che su un easystar quando vai a 500m non lo vedi più. Vista da falco o no. Dico anche che cercare la potenza per garantirsi la portata non è la soluzione (la radio FrSky e quella ricevente lo dimostrano) Con una radio standard ci vado ben più distante di quanto non vedano i miei occhi qualsiasi radio essa sia (spektrum, futaba, jr, frsky etc etc) se le garantiscono full range (1.5/2km) vuol dire che di loro in condizioni ottimali fanno almeno il doppio. Se la radio dell'utente perde il segnale a 200m il problema lo cercherei da altre parti, soprattutto quando purtroppo senza strumentazione e senza le adeguate competenze si vanno a fare modifiche che impattano la parte RF che, se già complicata di suo anche nella vecchia FM, nella 2.4Ghz è praticamente impossibile da analizzare per l'utente medio.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 14 luglio 16 alle ore 21:51 | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
