![]() | #4941 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Novara Provincia
| http://www.ebay.it/itm/311642499630?...AMEBIDX%3Bhttp questo è quello che mi sono aggiudicato, purtroppo è in tedesco non ho capito bene nemmeno io cosa contiene di preciso Batteria e Radio no di sicuro http://www.ebay.de/itm/311642499630 la app per Android mi da questo link che è un po' differente se non vi funziona chiedete che provo con un altro browser Google translate mi traduce tutto così TESTO ORIGINALE IN TEDESCO SOTTO TRADUZIONE ITALIANA EasyStar II RR von Multiplex Nr. 26 4260 EasyStar II mit BL-Antrieb Kräftiger Brushless Motor Klapppropeller für weniger Luftwiderstand Leicht abnehmbares Höhenleitwerk Der neue EasyStar II ist aufgrund seiner souveränen Flugeigenschaften und dem sicheren Heckmotor die ideale Plattform für den Einstieg in das Hobby Modellflug und das robuste Spaßgerät für den erfahrenen Modellpiloten. Das Modell ist komplett vorgefertigt und kann in 5 Minuten an den Start gebracht werden, da die Kabinenhaube bereits lackiert und das Dekor schon aufgebracht ist. Antriebssatz und Servos sind fertig eingebaut. Ausstattung: Brushless-Antriebssatz EasyStar II · 2 Servos ,,Nano-S” · Klapppropeller · Für den Einbau von Querrudern vorbereitet. Technische Daten: Flugakku: 3S LiPo / 2200 mAh · Gewicht: 700 g · Herst.-Teilenr.: 264260 · Modellausführung: ARF · Modellbau-Typ (Kategorisierung): Ren Segelflugmodell · Modelltyp: Trainer · Produktabmessung, Länge: 975 mm · Spannweite: 1365 mm · Steuerung: Höhe,Seite,Motor · Tragflächen-Belastung: 25 g/dm² · Tragflächen-Inhalt: 28 dm² Lieferumfang: Flugmodell · Anleitung. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘. Bei Kauf von mehreren Artikeln bitte vor Bezahlung unsere überarbeitete Rechnung abwarten um Versandkosten zu sparen! TRADUZIONE : Easy Star II RR Multiplex Nr. 26 4260 Easy Star II con BL-drive Potente motore brushless Elica pieghevole per meno resistenza tailplane facilmente rimovibile Il nuovo Easy Star II è la piattaforma ideale per l'inserimento nel modello hobby aereo e la macchina di divertimento robusto per il modellista esperto per le sue caratteristiche di volo sovrani e motore posteriore di sicurezza. Il modello è completamente prefabbricati e può essere portato sulla linea di partenza in 5 minuti, come la vela è già verniciato e l'arredamento è già applicata. Antriebssatz e servi sono pronti installato. Caratteristiche: potere brushless set Easy Star II · 2 servi ,, Nano-S "· elica pieghevole · Predisposto per l'installazione di alettoni. specifiche tecniche: Batteria di volo: 3S LiPo / 2200 mAh · Peso: 700 g · parte del produttore:. 264 260 · Versione Modello: ARF · tipo di modello (categorizzazione): RC aliante · Modello: Coach · Dimensione del prodotto, lunghezza 975 mm · Apertura alare: 1.365 millimetri · controllo: ascensore, timone, motore · ala-carico: 25 g / dm · ali contenuto: 28 dm La fornitura comprende: Modello di volo · Istruzioni. Nota: Si prega di notare che nessun pacco batteria in dotazione è presente. È possibile trovare una corrispondenza della batteria sotto la nostra, Accessori '. Al momento dell'acquisto di più elementi si prega di attendere per salvare la nostra fattura rivisto per la consegna prima del pagamento!
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 Ultima modifica di FraMor79 : 13 luglio 16 alle ore 16:36 |
![]() | #4942 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
C'è il motore e i due servi dell'elevatore e del direzionale.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #4943 (permalink) Top |
Ma la ricevente non si capisce se c'è o no però se ha scritto RR e mette che in 5 minuti è pronto a volare... Presumo che ci sia? Ma chissà che protocollo utilizza? Però dopo ha scritto Arf e che manca la batteria di ricevente mancante o presente non dice nulla? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 |
![]() | #4944 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Torino
http://www.modellismo.it/visualizza_...lex&lingua=ita Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
__________________ My Youtube Channel Ultima modifica di Lillo2011 : 14 luglio 16 alle ore 01:53 | |
![]() | #4945 (permalink) Top | |
Se è così quale ricevente con almeno un raggio di 1 o 2 km per sicurezza compatibile con l'easy star e protocollo Dsmx 6CH? (oppure anche uno di questi Walkera Devo, Walkera WK2401/WK2601/WK2801,Nine Eagles J6 Pro, DSM2/DSMX) Così posso brindare con la Devo 10
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 | |
![]() | #4946 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Se hai messo quest'ultimo supporta diversi protocolli...anche senza aggiunta di moduli
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #4947 (permalink) Top |
Con deviation senza aggiungere moduli aggiuntivi sono i protocolli che ho scritto... Poi se serve aggiungerò il famoso 3 in uno. Forse con le versioni nightly ci sono protocolli in più... Ma sono firmware non testati e stabili come l'originale www.deviationtx.com Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
![]() | #4948 (permalink) Top | |
Che te ne fai di 1/2 Km visto che a 400/500m non lo vedi neanche più ? Qualunque ricevente DSMX dovrebbe comunque andare...
![]() | #4949 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
![]() | #4950 (permalink) Top |
| Leggi bene.... Se sono in un area regolamentata con attestato posso fare di più... sta di fatto che un easystar a 500m non so neanche più come è messo....
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
