![]() | #4931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2011 Residenza: Catania
![]() | #4933 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Vuoi volare e poi atterrare sul Parquet? Nell'Aliante il carrello è solo una complicazione,poi l'ES così lento e leggero.... ![]() Al MAX una striscia di Nastro fibrato,tra Fuso e Nastro puoi mettere una striscia di schiuma da imballo....
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #4934 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2013
| brushless a 2s
Salve a tutti,essendo un neofita in campo aereomodellistico avrei un paio di domande a riguardo del mio easystar comperato e usato ancora da poco.Essendo la prima versione ha il motore permax brushed,sul quale uso delle batterie da 2s da 3300mah e 4000mah.Volendo passare a un brushless vorrei sapere se qualcuno di voi aveva usato qualche configurazione usandolo a 2s e cercando magari un motore di discreta potenza in maniera da usare le stesse batterie a riguardo visto che ne ho diverse ancora in buono stato.Ovviamente data la natura del modello non cerco potenza esagerata,soltanto quel pò di potenza in più quando si risale. Grazie anticipatamente |
![]() | #4935 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Novara Provincia
Oggi sono diventato papà di un kit per assemblare un "Easy star II" È il mio primo kit Avete qualche consiglio. Io ho una Devo 10 come Radio che vorrei accoppiare. Secondo voi quale è la ricevente migliore per qualità e prezzo. Considerando il fatto che intendo montare l'upgreade per gli alettoni. Una 5 o sei canali basta e avanza giusto? Su quale protocollo puntereste tra quelli compatibili su Deviationtx (il firmware multiprotocollo open Source) senza installare moduli aggiuntivi? Io preferirei avere una portata di almeno 1 o due km visto che ho perso già un modello XK A600 superando involontariamente il limite di 200 metri e l'aereo ha planato senza controllo (ero in montagna) fino a schiantarsi su una pianta andando in mille pezzi 😕 Altri consigli riguardo a ricevente e batteria consigliata ed eventualmente rinforzi sui punti critici sarebbero molto graditi. Grazie mille in anticipo per le vostre risposte ☺
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 Ultima modifica di FraMor79 : 11 luglio 16 alle ore 14:23 |
![]() | #4936 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2011 Residenza: Catania
Vai sicuro con una Groupner con minimo 4 canali; ti consiglio la 6 canali per aerei futuri. Come batteria monta una 2200 mha Citazione:
![]() | #4937 (permalink) Top | |
Volevo chiedere se è necessario per i primi voli rinforzare qualche parte critica? Qual'è la differenza tra Arf e RR? Ho visto che il venditore di cui mi sono aggiudicato l'asta ha messo entrambe le diciture Anche se nella descrizione dice che c'è quasi tutto tranne radio, ricevente, due servi opzionali per gli alettoni. Non mi è chiaro se la batteria è presente o meno... Google translate con il tedesco non mi è molto di aiuto... Prima dice che in 5 o dieci minuti è pronto a volare. Poi dice completo di batterie. Poi... Consigliamo di comprare tra le nostre offerte batterie 2200 mAh per un volo di lunga durata??? Sta batteria c'è o no? Anche se penso che un altro paio non facciano male... E credo che se non c'è le prendo subito. Se c'è vedo come si comporta e quanto è la durata effettiva e se i C bastano oppure quando ritornano le turnigy ad alti C provo a prendere quelle... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 | |
![]() | #4938 (permalink) Top |
Mi linkeresti un ricevente graupner 4ch e 6ch che mi hai consigliato... Io se digito ricevente graupner 6ch me ne vengono fuori una marea! Non riesco a capire quale sia la più adatta. Che protocollo utilizza? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
![]() | #4939 (permalink) Top |
Yuhuu mi sento come la particella di sodio lasciata sola... C'è qualcuno che legge?
![]() | #4940 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
