![]() | #4911 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2014
Ho preso questo motore per l easy star 2 D2826-10 1400kv Brushless Motor un po piu potente del originale 1400 kv 218 w Dice 7x4 propeller invece l' elica richiudibile originale è Una 7x6 andrà bene comunque vero? Ma poi vorrei capire l'elica richiudibile 7x6 è uguale a una normale In termini d fisica e consumi? Grazie
__________________ Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless | |
![]() | #4912 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2014 Residenza: Castellazzo (Reggio Emilia)
L'elica richiudibile ha il vantaggio che, senza motore e quindi ripiegata, essendoci "un ostacolo in meno" migliori l'efficienza aerodinamica in veleggio.
__________________ AEREI : Beta 1400 (clone bixler 2) - Albyone 2 (in costruzione) RADIO : Hitec Optic 5 - FrSky Taranis (prossimamente!) | |
![]() | #4913 (permalink) Top | |
Dimensioni uguali 28x30 vorrei utilizzare elica originale, ho visto dei test di questo motore un test fatto se su questo motore su un elica da 8x6 ha questi consumi: max A 25 - max potenza 260w- batteryV min 10,53V quindi l'elica 7x6 quanto in meno avrà indicativamente? il mio esc è da 30A con picco di 40 e ci siamo il motore dice max 21 già con l'elica 8x6 lo supera di poco co la 7x6 ci sta dentro secondo me Che ne pensate? Grazie
![]() | #4914 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2011 Residenza: roma
Penso che dovevi prendere un motore con meno giri ma con molta piu' coppia , tipo 1100 kw max 1200kv , ti suggerisco quindi di sfruttare i giri e mettici una 3s ma con un elica piccola tipo la 7x4 , io avrei preso questo Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor oppure questo D2830-11 1000kv Brushless Motor Ps tra l'altro con quello dovrai smontare l'asse del motore e metterlo al contrario per poter installare il motore all'interno dell' easy star II oppure dovrai adattarlo all'esterno come lo montava l' easy star I Ultima modifica di luca366 : 16 ottobre 14 alle ore 23:02 |
![]() | #4915 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-1500 Brushless Outrunner Motor è stato usato su ES II con pale da 7x6 o 7x4,per avere più autonomia di batteria con minore AAssorbiti,con il carico di FPV ,lasciando tutte le parti di scatola del modello. Io ancora sto imparando e non l'ho sostituito,lo farò a breve e vedremo.... ![]() Io credo molto ai progetti della Multiplex però mi sono accorto che ,a volte,con vento,avessi avuto più potenza sarei uscito meglio da qualche situazione,poi mi considero principiante e sarà anche una forzatura....... ![]()
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #4916 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Considerando le misure del modello,se le conosci? Magari mi puoi rispondere con MP Grazie
![]() | #4917 (permalink) Top | |
Scusate ma la versione kit dell' Easy star 2 ha la canopy bianca quindi va verniciata? Poi la colla ciano zachi elapor si conserva meglio in frigo? Perche so che tende ad indurirsi facilmente
![]() | #4918 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2012 Residenza: Conegliano
Io ho solo detto che funziona. Non sono ingeNiere ![]() Se lo vuoi riutilizzare dopo una ora, allora no, non funziona. Tanti cari saluti. | |
![]() | #4919 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-10-2007 Residenza: nichelino(to)
Buonasera a tutti, ho bisogno di aggiornare la motorizzazione del mio easy star, mi consigliate un motore brushless che possa andare bene anche per portare su un futuro upgrade ad fvp? Ringrazio anticipamente chi mi sará d'aiuto. Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
__________________ Easy Copter V6; Blade 400 Easy Star; Guppy Mk.II DX6i; Futaba T4EXA |
![]() | #4920 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Saluti
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
