![]() | #4892 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2014 Residenza: Castellazzo (Reggio Emilia)
Non posso darti informazioni specifiche, ma per il momento posso consigliarti un video sul tubo di un beta 1400 (clone ES) idrovolante. Cerca "beta 1400 - hydroplane". Per il momento, da cellulare, non posso dirti di più!
__________________ AEREI : Beta 1400 (clone bixler 2) - Albyone 2 (in costruzione) RADIO : Hitec Optic 5 - FrSky Taranis (prossimamente!) |
![]() | #4893 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2014
Salve per l'Easy Star 2 vanno bene questo motore e esc https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=37254 https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=36408 Il motore come diametro ecc ci siamo con quello che propone la multiplex il wattaggio questo dice Max Power: 168W quello multiplex 235 w.. cè reale differenza ? Vorrei capire se un motore ha piu watt da piu spinta? Grazie e se conoscete questo modello Aeromodello SM Panda Sport Multiplex Safalero modellismo | Il Blog del Modellismo
__________________ Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless | |
![]() | #4894 (permalink) Top |
I watt misurano la potenza, esattamente (se ti è più intuitivo) come i "cavalli" delle automobili. Stai scegliendo un motore del 30% meno potente di quello multiplex, che già non è una scheggia...
![]() | #4895 (permalink) Top |
- ricorda che, in dominio elettrico, 1W= 1V*1A -
![]() | #4896 (permalink) Top |
| Salve Sia un noto negoziante e quelli di hb mi hanno detto che va bene il mio motore in Kv con quello originale multiplex sono simili... cambia solo in watt .. https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html dicono che rende uguale magari leggete la descrizione , non so magari è un motore che spende meno in watt ma rende uguale..? anche perchè il mio costa il doppio di questo che ha molti piu watt, un motivo ci sarà? D2826-6 2200kv Outrunner Motor il mio esc è questo : https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html Che ne pensate? Grazie mille
__________________ Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless Ultima modifica di Bluesky : 02 ottobre 14 alle ore 01:14 |
![]() | #4897 (permalink) Top |
Penso che comunque un 30% circa di differenza non possa essere imputabile ai rendimenti. Sono entrambi due brushless, al più ci potrà essere un 5% (a spanne) di differenza di rendimento... Inoltre il tuo ha pochi kV, quindi necessita di eliche grandi, ma un'elica più grande del 6 ha qualche problema di compenetrazione con la fusoliera... ![]() Comunque il mio parere non è legge... Prova e facci sapere come vola!!
![]() | #4898 (permalink) Top | |
L'elica del Easy star 2 è una 7x6.... quinid andrebbe bene? Ma nel dubbio sicuramente vorrei piu potenza.. questo motore con il mio esc invece sarebbe troppo ? D2826-6 2200kv Outrunner Motor
![]() | #4899 (permalink) Top | |
Allora che pensate?
![]() | #4900 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Penso che non vada bene...... Motore troppo potente 2200 Kv significa giri motore a oltre 24000 giri....le pale Aeronaut,tra le migliori,dicono non oltre 16000... Assorbimento 34 A con ESC da 30A.......rischio di ES Pirotecnico La durata della batteria ,ammesso che tutto funzioni ,diminuirebbe molto.... Ma se Multiplex ha progettato un modello con motore da 1050 KV ci sarà un motivo,sono progetti mica solo assemblaggi a caso! Detto questo è possibile fare Upgrade ma sempre nei limiti della decenza.... ![]() Anche io ,seguendo tutti i Post del Barone sull'ES II,vorrei aumentare la potenza motore ed ho preso un Turnigy SK3 su HK da 1500 KV per avere un poco più di spinta al lancio e nelle eventuali riprese da situazioni difficili,sono abbastanza principiante. Questo motore è stato montato da altri con buoni risultati,si dice che possa portare le Pale 7x6 e se si vuole più durata batteria 7x4....il tutto ,cosa molto importante ,va misurato al Tester,buono il Turnigy 7x1 solo così si può capire l'assorbimento esatto alle varie escursioni del Gas ed avere anche un ESC bilanciato. Sul Barone tutto è scritto e consigliato...bisogna saper scegliere e scremare molto.... Se vai su RC Groups USA è molto peggio non esiste Ammmericano che non modifichi tutto,per ogni disciplina,è una loro fissa......e trovi però anche consigli da Vangelo!!! Leggere,capire,provare e decidere....... Io rimango dell'Idea che il tuo motore 2200 KV ti possa fare il Looping in mano quando dai tutto motore al Lancio........ ![]() Poi posso aver detto tante frescacce.......e me ne scuso,ma queste sono cose che ho capito leggendo....... ![]() In un mondo de tutti a Manetta me trovo male!!!! ![]()
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
