11 agosto 14, 23:51 | #4881 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
Ciao a tutti,scrivo qui anche se centra ben poco con il modello in se. Ho un easy star con una radio spektrum dx6i in pratica ieri l'ho settato e preparato al volo ma..non saprei come impostare il fail safe, al contrario degli eli con cui bindo con curva piatta o imposto la hold a 0. Con gli aerei non trovo una curva e quindi non saprei come fare,grazie.
__________________ Protos 500 powered By Sescot |
11 agosto 14, 23:57 | #4882 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
12 agosto 14, 00:53 | #4884 (permalink) Top | |
Il fail-safe è un comando memorizzato nella RX che viene eseguito quando perde il link con la tx ed è finalizzato a far CADERE il modello il più vicino possibile a dove ha perso il collegamento....... non serve a salvare il modello, serve ad impedire che vada in giro a far danni.
27 agosto 14, 17:28 | #4886 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
| È un semplice tubo in fibra che si inserisce tra le ali,vai sul Sito Multiplex e lo vedi.....
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato |
28 agosto 14, 14:01 | #4887 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2012 Residenza: Roma
Umilmente desidero portare la mia esperienza.per inserire i servi nel depron, basta fare un po di allenamento prima su un pezzo da scarto e poi procedere sul definitivo con un saldatore con giusta temperatura e una buona mano...vengono degli scavi perfetti . altro consiglio: formati una controsagoma prima con un piccolo compensato che serve da guida al saldatore . buon volo |
28 agosto 14, 15:49 | #4888 (permalink) Top | |
30 agosto 14, 15:48 | #4889 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2013 Residenza: Vicenza
ciao ragazzi , da poco mi sono appassionato tantissimo a questo modello , volevo costruire uno che avesse la massima autonomia , non ho un budget , volevo fare una cosa fatta mooolto bene e con tutti pezzi di marche migliori in modo da renderlo il piu' efficente possibile, cosa mi consigliate come configurazione?non ho budget anche perche' non penso che venga a costare 3000 euro ..
31 agosto 14, 13:32 | #4890 (permalink) Top | |
Se intendi ES il modello è quello e non è che si può fare molto di più per l'autonomia,batteria con maggiori mAh invece di 2200 ...2700 ma non mi sembra questo Il problema,non devi andare sempre a motore...io giorni fa al primo lancio in montagna ho Trovato una termica che ha cominciato a portarlo su e quando era molto alto ho avuto timore,non è molto che volo,e l'ho riportato giù ho volato 20 minuti usando 30 secondi di motore per portarlo alto,poi con altri lanci 7/10 minuti in tutto ho volato 40 minuti con batteria che alla fine mi segnava 40% ma mi sembrava spompata...... Insomma da quello che ho capito per volare a lungo non è questione di "costruire" ma di volare in un certo modo d'altro canto E S è un favoloso Aliante per iniziare a volare,se vuoi Termicare allora ho visto un modello da 4 metri di apertura alare che lo devi portare giù per forza se voli bene e stai in una zona buona.......vorrei capire molto di più ma è un poco dura......
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 20:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 10:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 02:16 |
