![]() | #4841 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2014 Residenza: Pistoia
| Bilanciamento
Ciao a tutti Dopo tanti mesi in cui mi ero dimenticato del mio modellino (non so come sia potuto succedere) ho ripreso la pratica con la bella stagione Mi levo tante soddisfazioni se pur il mio sia un semplice easy star Ho cercato per ore la risposta a questa mia domanda, sia sul forum che su internet, ma invano Provo a chiedervi, riguarda il bilanciamento Leggendo le istruzioni e i consigli della casa madre so per filo e per segno a che punto é il baricentro Mi sono anche costruito un semplice strumento con il quale, appoggiando i l aereo, vedo il bilanciamento Come consigli letti e riletti lo faccio stare sempre leggermente picchiato E va benissimo fin qua La mia domanda é: siccome avevo bruciato il motorino originale, riciclandone uno di un amico compatibile con regolatore etc, ne ho messo uno più potente Così facendo, nonostante a terra il modello sia bilanciato, quando do gas a fondo in aria il modello si impenna qualche secondo e poi picchia, poi impenna, poi picchia Credo sia un mivimento anomalo comune a tanti aerei sbilancianti Ma allora? Devo aggiungere ulteriore peso? Poi però a livello logico il modello sarà molto picchiato.... Devo distribuire in maniera diversa il peso? Paradossalmente forse ho messo troppo peso? Il problema forse non c entra niente con il bilanciamento e l devo cercare su qualche altro fronte? Qua vi incollo il link di un video fatto a bordo Easy star tutto sbilanciato - YouTube Così vi potete rendere conto di cosa fa a pieno gas oppure in planata Penso che problematiche simili siano ripetibili su qualsiasi tipo di aereo quindi una discussione del genere può essere utile a tante persone Grazie mille a tutti |
![]() | #4842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Poi vorrei capire se i 78mm. Dal bordo d'entrata dell'ala per il Baricentro sono tassativi o se ci possono essere Deroghe,chiedo questo in quanto ho un ES II ancora da volare e vedo che i 78mm. Sono proprio difficili da raggiungere...poi se il modello deve essere leggermente picchiato ancora peggio... ![]() Il mio baricentro si trova sui 60 mm. Nella configurazione base con una batteria da 220 gr. E per raggiungere il CG da manuale dovrei spostare la Batt a centro Cokpit... In secondo tempo vorrei installare i due Servi Alettoni,il CG sempre a 78 mm. Dovrebbe rimanere ?? Non capisco quali problemi aerodinamici o di Volo potrei avere avanzando il CG consigliato....cioè consigliato o DEVE essere a 78mm ??? ![]()
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #4843 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Allora.....ho settato l'HOLD SULL'ES II Usando lo Switch solito dell'Hold Elicottero. Usando una Futaba T10 nativa 2,4 Ghz. Per me è una sicurezza e comodità quando si armeggia specie se si ha la TX al collo sul Campo... ![]()
![]() | #4844 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2009 Residenza: Frascati/Campagnano di Roma (quando inizierò...)
Buongiorno, non so come posizionare il motore all'interno dell'apposito vano, dovrei riutilizzare il seguente motore: FC 28-12 Brushless Outrunner 1534kv Suggerimenti?? |
![]() | #4845 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2013 Residenza: Vicenza
| ciao a tutti
Sono prossimo al acquisto del ES2 da Jonathan, per le mie esigenze (mancanza di tempo) pensavo alla versione RR ho già radio dx6i ed Rx Ar 610 ed lipo 2200 3s 25c con spinotto deans. Quello che vi volevo chiedere assieme al modello cosa mi consigliate di prendere per iniziare con il piede giusto. ps. non ho nessuna esperienza di volo. grazie Paolo |
![]() | #4846 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2012 Residenza: palermo
eventualmente insieme al modello ordina pure del ciano epp non si sa mai qualche ritocco da fare... ![]()
__________________ Thunder Tiger MT4G3 | |
![]() | #4847 (permalink) Top | |
![]() | #4850 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Che problema hai????? I manuali della Multiplex sono famosi per essere esaustivi......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
