![]() | #4831 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2011 Residenza: Como
| Problema ogiva
Ciao ragazzi ! Ho acquistato un easystar pro solamente ho un problemino : Come motore vorrei usare NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (EU warehouse) Domani dovrei andare ad acquistare l'ogiva , voi di che dimensioni me la consigliate? Io pensavo una 54mm e foro dell'albero motore ovviamente 3mm ( Sempre che esista un ogiva del genere) ![]()
__________________ Trex 250 OneLove ![]() |
![]() | #4835 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Problema ESC
Buongiorno a tutti,ho collegato alla Ricevente Dell'ES II il cavo motore da. ESC ed i due Servi, timone e Piani di coda,accendo la Radio,Gas al minimo,attacco la Batteria,musica, 3 BIP minima pausa ed inizia una serie di BIP a 2 secondi l'uno dall'altro.....sul manuale Multiplex leggo...segnale irregolare del GAS,chiedo : -cosa significano i BIP continui? -l'ESC va programmato ? al momento penso che non possa essere programmato con i BIP continui..... Radio Futaba T10 ed RX Futaba R617FS Motore,ESC e servi di serie Multiplex Attendo qualche chiarimento Grazie ![]()
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato |
![]() | #4836 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2012
accendi la Ricevente aspetta che faccia una serie di beep Metti il gas al minimo. per scrupolo spegni tutto, riaccendi, sta volta GAS AL MINIMO! e prova...
__________________ Trex450.... volerai.... ci vorrà un pò, ma volerai.... spero... ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #4837 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Certo che l'ESC và programmato...... segui le istruzioni del regolatore (attaccare l'alimentazione con il gas al massimo normalmente fà entrare l'ESC in modo programmazione poi bisogna seguire il codice dei suoni) e in due passi risolvi il problema ![]() ATTENZIONE!!! ogni volta che devi smanettare con le impostazioni del motore/esc/radio rammenta di smontare l'elica!!!!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #4838 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Grazie A proposito di Sicurezza.... Scusate ,volevo chiedere ....negli Aerei esiste la funzione Hold che è negli Elicotteri? Cioè un interruttore di sicurezza che stacca corrente al motore o comunque lo blocca contro i possibili errori toccando lo Stick gas quando l'Aereo ha la batteria attaccata..??
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato Ultima modifica di astroroma : 07 maggio 14 alle ore 22:11 | |
![]() | #4839 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
![]() | #4840 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
su Elicotteri l'Hold BLOCCA il MOTORE su tutta la Corsa dello Stick Throttle dal Min Al Max ed ha una sua Curva del Thr e del Pitch che ti permette di fare anche l'Autorotazione. Negli Aerei ho capito che il Comando Throttle CUT , sull'interruttore C a TRE Posizioni, -Alta, il volo Normale,nessun blocco Gas dal Min al Max -Centro IDDLE-DOWN ,per Motori a Scoppio,regola il minimo del Motore Mentre per il Motore ELETTRICO NO ,parte subito da 0 in poi -Basso può essere regolato il Rate(corsa)del Gas fino ad un 40% dallo 0 del Min / Max del Motore cioè un minimo movimento a salire dello Stick Gas ,il motore NON parte ,oltre Parte in pieno!! Quindi.....in posizione bassa l'interruttore concede un minimo di Sicurezza....oltre.....molta attenzione nel maneggiare la Radio !!! La cosa me piace poco..... ![]() Io questo ho capito.... Il tutto per la Futaba T10 CG ,Salvo Errori od Omissioni OGNUNO LEGGA BENE IL MANUALE DELLA PROPRIA RADIO perchè Eliche e Pale di Elicotteri fanno molto male.....ne sò qualcosa in merito ....!!!!!!!!! ![]() Grazie per le informazioni ![]()
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
