![]() | #471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2006
![]() | #473 (permalink) Top | |
![]() | #474 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2006
Io oggi ho usato un pacco da 6 celle 1200mA della MULTIPLEX e ho volato per circa 15 min, poi sono finito ancora su un albero ma cmq la batteria era scarica. Poi ho nastrato il muso e l'ala, distrutti dall'atterraggio sul platano e ho messo un pacco da 7 celle 950mA della ROBBE e ho volato per 10 min, poi mi sono inchiodato 2 volte (c'era un pelino di vento) e sono partiti i piani di coda, la batteria credo ne abbia ancora un po'. Baricentro perfetto con il bordo posteriore del pacco allineato alla perpendicolare del bordo anteriore del cupolino. A proposito, a quanti mA è meglio caricare una batteria? Bisogna scaricarla sempre prima? Io carico quella da 1200 a 500mAh e quella da 950 a 400mAh. Vado bene? Gera |
![]() | #475 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006
Bene ragazzi: mi sono letto e riletto non so quante volte questo 3D e devo dire che vi sono parecchi consigli utili..... Molto probabilmente (lavoro e tempo permettendo) sabato andrò a prendermi un ES RTF, giusto per cominciare a prendere la mano con ciò che vola ![]() Letti i consigli, pare che sia il modello più idoneo per iniziare. Mi sorge solo un dubbio: ricordavo che il RTF veniva venduto con radio a 3 canali; leggendo i post mi par d'aver letto che lo vendono anche con un 4 canali (parlo sempre di confezione RTF)..Vi risulta ??? Oltre al modello, cos'altro devo procurarmi che non è incluso nella confezione ?? Che so: colla ciano, nastro XX, etc etc.... P.S: Da quello che ho letto, la modifica al direzionale pare sia una tappa obbligata, vero ???? ![]() Grazie per l'attenzione ![]() |
![]() | #476 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per le batterie direi che sei fin troppo conservativo come carica visto che il mio pacco da 1600mAh mi hanno consigliato di caricarlo a 1250mA. Gli accumulatori NiMH non serve scaricarli perchè non soffrono di effetto memoria come le NiCd. | |
![]() | #477 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nella versione RTF l'aereo è già assemblato e pronto all'uso, basta attaccarci le ali e le batterie, quindi non ti serve nulla. La trasmittente inclusa è a 3 canali, non c'è una versione a 4 canali. Io ho preferito prendere i pezzi sciolti visto che ritengo sia + bello assemblarlo che usarlo..... magari quando riuscirò a provarlo cambierò idea ![]() | |
![]() | #478 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Io volevo un RTF per provare sin da subito a volare e vedere se la cosa mi "prende"... Se tutto si muove come dico io, l'ES penso di abbandonarlo molto in fretta per qualcosa di più performante e, a quel punto, entrerà in gioco ANCHE il divertimento di costruirselo.... Ovviamente non riciclerò nulla dell 'ES, lasciandolo intatto (sempre ammesso che ci resti, dopo i primi voli ![]() | |
![]() | #479 (permalink) Top | |
Sono finito due volte su un albero e parecchie volte ho virato troppo vicino al suolo.... Il problema è che in situazioni di pericolo non riesco a dare i comandi con la giusta precisione... Cmq l'aereo ha: Un ala tagliata per 3/4 e tenuta insieme con nastro isolante. Il piano di coda e il timone si sono staccati più volte (anche perckè da scatola sono attaccati col biadesivo) La fuso inizia ad aprirsi e anche qui nastro isolante. Fatte queste "modifiche" vola ancora perfettamente. Un consiglio, se posso: vola solo in assoluta assenza di vento se non sei un pilota!!!!!!!! Gera ps io non ho modificato il direzionale, ma devi aumentarne l'escursione usando l'ultimo o il penultimo buco della squadretta. | |
![]() | #480 (permalink) Top |
Ieri sera mi sono fatto 30 min di volo continuo e virtuale con l'ES su FMS... Essendo abituato (sempre sol simulatore) agli acrobatici, devo dire che, se il simulatore simula BENE il modello, è molto (troppo) noioso: stalla alla prima cabrata leggermente forte, le virate sembrano buone (anche se l'assenza di alettoni si fa sentire (sul simulatore, figuriamoci dal vero), il motore pare essere talmente sottodimensionato che devi fare MOOOOOOLTA attenzione a qualsiasi manovra che fai (pena l'abbattimento del modello ![]() Non so... è pur vero che è un simulatore, ma se rispecchia al 85% la realtà, sono molto indeciso.... Chi possiede sia l'ES che il FMS, può confermarmi che (bene o male) chi ha creato il modello EasyStar per FMS ha rispettato i parametri (ovvero è molto veritiero ) ????? |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
