![]() | #4692 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2012 Residenza: Verona
Per modificare il baricentro senza muovere batteria è possibile mettere dei piccoli pesi (circa 50grammi) nella parte anteriore o c'è un peso massimo sopportato dal modello? Grazie! | |
![]() | #4693 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
di solito per bilanciare meglio si usa una 2200 che e' perfetta con la 1800 devi aggiungere peso io ho provato il primo volo con una 1800 ed era cabrato da paura nonostante fosse in punta la batteria quindi alla fine batteria da 1800 + peso= 2200 senza peso aggiuntivo s le devi comprare prendi le 1800 e sei a posto non ti pare |
![]() | #4694 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
quindi secondo te il motore che danno nel kit ha già una buona spinta? Per il caricabatterie è meglio questo? FullPower B6SAC 12/220V 50W 1-6S o questo? FullPower B450 AC 12/220V 45W 1-4S P.S. la radio la prendo usata qui vicino, cosa devo controllare (a parte che si accende e che non mi rimangono in mano gli stick? Mi han detto che ha già flashato l'opentx e che è stata usata poco per un allievo che voleva imparare (appunto con un ES). Per la radio va bene lo stesso caricabatterie di cui sopra? Si riescono a mettere in carica sia i pacchi radio che quelli dell'aereo assieme? Ciao p Ultima modifica di pieri70 : 06 agosto 13 alle ore 11:40 | |
![]() | #4697 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo ![]() | |
![]() | #4699 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
Per soli 10 € di differenza prendi quello bianco. Ci puoi caricare batterie fino a 6 celle. Va bene anche per il futuro. La radio usata è sempre un prenderci. Cerca di capire se il venditore è uno serio oppure un cialtrone che buttava la radio per terra. Solitamente le batterie della tx sono delle NiMh. Il carica full power carica anche quelle. In molte radio comunque è allegato nella confezione anche un apposito carichino per ricaricare la tx. Leggendo i post precedenti ti consiglio anche io di prendere batterie per il modello da 2200 mAh. Il questo modo lo bilanci meglio e non hai bisogno di aggiungere zavorra in punta. Sent from my iPhone using Tapatalk | |
![]() | #4700 (permalink) Top | |
ma HK non vende easystar, bensì il Bixler, che ho letto dalle recensioni essere peggio dell'ES, come qualità /robustezza dei materiali, mi sbaglio? graz | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
