Vecchio 30 agosto 06, 16:28   #461 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Scusa invece di appesantire non riesci a spostare + avanti il pacco pile?
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 16:30   #462 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Il mio Easy è pronto ho solo qualche dubbio nel bilanciamento, credo di aver fatto giusto ma vorrei sapere come avete fatto voi.
Cosa avete usato per tenerlo in bilancia? Io mi son fatto un forcella con del fil di ferro posizionata sul punto indicato in appoggio sotto le ali.
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 16:49   #463 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da VMaurizio76
metodo "ditoni"...
vai di pollicioni!
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 16:52   #464 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Originalmente inviato da Entropia
Io con i pacchi da 7 cellettine NiMH da 600mAh che appunto pesano sugli 80g., neanche mettendoli più avanti possibile riuscivo ad ottenere il corretto bilanciamento. Mi sono serviti una 40ina di g. di piombo (in realtà se non ricordo male 30g.)
Pero' facendo il conto con la sua batteria 2s lipo da 75g. di peso....
PS: con le 3 lipo 2100mAh da 160g. di peso invece "no hai problema"!!!
certo rischi di fondere tutto se vai oltre mezzo stick del gas
Vecchio 30 agosto 06, 17:01   #465 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da din_s
metodo "ditoni"...
vai di pollicioni!
Ma dove li metti i ditoni?? (senza essere volgari )
Vecchio 30 agosto 06, 17:08   #466 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
passando subito alle cose serie...
Come diceveo prima il punto è indicato (e c'è anche il disegno) sul manuale.
E' a XX (non me lo ricordo certo a memoria!!!) mm. dal bordo d'attacco dell'ala.
E' circa in corrispondenza della baionetta.
In realtà il manuale lo indica leggermente più indietro.
Ma questa è un'altra storia.
Se vuoi per semplificarti la vita fai una bella X
Anzi due belle X una per ala.
Poi sollevi l'aereo con un pollice su una semiala e l'altro sull'altra semiala e vedi se tende a restare in equilibrio (baricentrato correttamente), a buttar giù il muso (picchiato) o a buttar giù la coda (cabrato)...
Vecchio 30 agosto 06, 17:19   #467 (permalink)  Top
Immagini: 1
Quindi la forcella di ferro che mi ero fatto va bene visto che fa la stessa cosa ma lasciando le mani libere
Ho segnato il posto della batteria anche se questa mi stà molto arretrata (pesa 240gr.)...... vabbè mettero la RX in punta
Vecchio 30 agosto 06, 17:32   #468 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
devo acquistare una batteria per l'easy nihm ,che batteria prendo,di che marca??? e soprattutto che dimensione ci sta' nell'esay ???
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 17:45   #469 (permalink)  Top
Immagini: 1
La maggior parte qui monta le KAN 7 celle 1050mAh.
Le trovi anche da flynow
Io monto delle 8 celle da 1600mAh prese sempre da flynow ma temo mi renderanno la vita difficile
Vecchio 30 agosto 06, 18:26   #470 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
240g sono in effetti abbastanza....
pero' fidati che con 8 celle da 1600mAh ti diverti!
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:28.
