08 luglio 13, 13:17 | #4672 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2006
Quindi con un pacco 8celle (AA) con configurazione 4x2 http://www.cheapbatterypacks.com/ima...igs/8/df_8.gif (100mmx56mmx14mm) non avrei problemi a farlo entrare nel vano? grazie
08 luglio 13, 13:57 | #4673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2 | |
15 luglio 13, 18:30 | #4676 (permalink) Top |
Pensavo di limare un po' l'interno per farle entrare invece ho provato a metterle di sbieco (inclinate a 45° praticamente) ed entrano ad incastro, non necessitano nemmeno del velcro! Volevo approfittarne per farvi una domanda: è normale che il servo dell'elevatore quando usato tiri (o spingi) il piano di coda? Non di molto ma comunque la coda si muove, potrebbe inficiare il volo? |
15 luglio 13, 19:49 | #4677 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Per l'elevatore o hai troppissima corsa (da ridurre meccanicamente allontanando di un buco il comando alla parte mobile anche due se serve...) o non hai "ammorbidito" abbastanza le cerniere di elapor (sganci il comando e gli fai fare 4-5 volte su e giù al massimo riagganci il comando e vai a volare!!!!).
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
19 luglio 13, 13:13 | #4679 (permalink) Top |
Ormai il progetto EasyStar è così maturo che risponderete di sicuro facilmente alla mia domanda: dopo i vari test e le prove di questi anni quale pensate sia la migliore elica per il motore brushed originale permax 400? Attualmente uso una gunther bianca e vorrei qualcosa che sfrutti al meglio la potenza di 8 celle NiMh. Grazie! |
19 luglio 13, 19:13 | #4680 (permalink) Top | |
Il motore riesce a reggere fino a 12A di assorbimento. Per mia esperienza personale so che si utilizzavano le batterie kan da 8 celle ma se il regolatore regge le lipo allora si possono utilizzare le lipo 2 celle da 1800-2200. Data l'esistenza di un limite di assorbimento si possono utilizzare le lipo anche in versione 3 celle regolando la potenza tramite lo stick o menù interno con l'aiuto di un wattometro. Ho notato che comunque le lipo 3 spompate vanno alla grande purché sotto i 12A. Il motore nell'easystar non ha la necessità di essere usato al massimo per tutto il tempo e vola anche con soli 50watt | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
