![]() | #4622 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Ecco le foto della modifica alla baionetta. Tagliata in due parti la baionetta originale in fibra lascio un paio di millimetri di margine: Il tondino in carbonio da 6mm da inserire viene tagliato per misurare complessivamente 32cm. Affinché non possa muoversi incollo a metà un dischetto di circa 2mm ricavato dallo scarto della baionetta originale. Il fissaggio delle semiali verrà assicurato da due coppie di magneti. |
![]() | #4623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
![]() | #4624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
![]() | #4625 (permalink) Top | |
Adv Moderator | Citazione:
![]() Oggi a colla secca ho provato ad unire le semiali. Perfetta tenuta, in attesa dei magneti. Prossimo passaggio impegnativo (almeno per me), la sistemazione dei servi. La tecnica classica indicata sul manuale non mi piace. Sto riflettendo su soluzioni alternative. Proposte? Suggerimenti? Contumelie? ![]() | |
![]() | #4627 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
i fili del motore e gli scassi gia esistenti nella fusoliera li hai visti ? al posto di tutto quel lavoro del tubo di plastica per far passare i fili ? bastava fare 3 fili di prolunga e farli arrivare in fusoliera chiudevi tutti e buona notte per aprirlo bastava una piccola lama del taglierino si separavano le 2 semi fusoliere e si toglieva | |
![]() | #4629 (permalink) Top | |
sono all'interno della fusoliera al riparo da eventuali botte o colpi al massimo puo'saltare la squadretta ma e' quasi impossibile con le ali montate e di quella forma in ogni caso se si staccassero le ali verrebbe giu' di punta come un missile e il servo sarebbe salvo comunque Mettili dove stanno facci le regolazioni del caso e VAI a farlo volare senza tanti sbattimenti chiedi a panterone se ha mai pero le ali in volo che non ha messo i magneti ![]() | |
![]() | #4630 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: Milano
Secondo me per le caratteristiche dell'ES prima versione va più che bene....fa un volo tranquillo e rilassante....volendo si riesce a fare un minimo di acrobazia (looping e volo rovescio a cardiopalma, i tonneau sono impensabili...almeno per me...).Però ultimamente mi sta venendo voglia di prendere il Blizzard... | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
