![]() | #4611 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Ciaoooo PS; anche se chiamarlo aereo, è una parola grossa!! | |
![]() | #4613 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Per il bixler c'èun apposito thread mentre per le ciacole c'è tutta una sezione apposta.......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #4614 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2006
Visto che non ho grandi pretese per il momento e voglio imparare le basi sto pensando di provare a sostituire solo la ricevente e vedere come va. Ma dove la posso trovare a poco prezzo (spese di spedizione incluse)? grazie | |
![]() | #4616 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Ci sono risucito! Ci ho messo dieci giorni ma sono riuscito a leggere tutta la discusione, dal primo all'ultimo intervento. ![]() Ora posso dare inizio ai lavori del ES I. Come prima cosa ho deciso di effettuare un alloggiamento sopra l'ala per un tubetto in PVC dal quale è possibile far passare i cavi che vanno al motore, anziché farli passare fuori. In questo modo: un po' di colla... Ecco fatto! Prossima modifica in progetto, il taglio della baionetta in fibra di vetro ed incollaggio fisso all'interno delle ali e inserimento di un tondino in carbonio da 6 mm per evitare il noto problema del gioco. Mostrerò le foto. |
![]() | #4617 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Finiti i lavori all'elettronica. - Motore BL inrunner Keda da 1100 kV (mi piace andare pianino ![]() - ESC Align da 20A (più che sufficienti con il motore lumacone) - Servi cinesini GWS - Connettori da 2mm, necessari per il passaggio nel tubetto sopra l'ala - Tre prolunghine da 12cm (sperando di non creare problemi al motore...) Le batterie (quattro pacchi 3S da 1300mA, di cui due NanoTech) sono un po' leggerine. Sarebbe da metterne due per volta in parallelo per fare peso e dare più autonomia. Vabè, c'è tempo per pensarci. Adesso si passa al montaggio del motore; ho visto qui nella discussione una idea che mi è piaciuta tanto: 3 listellini in balsa da incollare sulla cassa in modo da alloggiare saldamente il motore nello scasso ed impedirne la rotazione senza incollarlo alla fusoliera. In questo modo sarà in seguito possibile fare manutenzione senza tagliare/rompere nulla. |
![]() | #4618 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #4619 (permalink) Top | |
Adv Moderator | Citazione:
2. Irrobustisce la fusoliera; per creare il passaggio ho dovuto rimuovere un bollino di incastro. | |
![]() | #4620 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
| Scusami ma un rinforzo in quel punto sembra superfluo.
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
