![]() | #4501 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
con questo kit, gli alettoni sono gia' pronti per i servi o devo tagliare/adattare? EASY STAR II ELAPOR MODELL MULTIPLEXMULTIPLEX |
![]() | #4502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2011 Residenza: torino
![]() | #4503 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Ciao a tutti. Scusate se mi intrometto nella discussione ma volevo evitare di aprirne una nuova per l'ennesimo easy star. Dunque....di solito volo con aerei in depron autocostruiti e sono tutti dotati di motore brushless con relativi regolatori. Ho però riesumato un vecchio easy star (anzi....nuovo visto che la scatola è ancora sigillata) dotato di motore permax 6v. Bene..tutto felice inizio a guardare il contenuto della scatola e mi accorgo che manca il regolatore per il motore. Nelle istruzioni di montaggio parlano poi di un filtro antidisturbo che però non è contenuto nella scatola (e non ho neanche idea di cosa sia). Pertanto la domanda è: avendo solo il permax 6v e una batteria lipo 2 celle 7,4 v da 1300 mah cosa occorre, oltre al regolatore per motori a spazzole, per connettere il tutto? Servono condensatori o cose del genere? (Premetto che non ho mai usato motori a spazzole.) grazie a tutti. Saluti Stefano
__________________ Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912. Ultima modifica di dymanet : 29 ottobre 12 alle ore 18:35 |
![]() | #4504 (permalink) Top | |
![]() | #4505 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012
Ciao a tutti, o appena finito di montare il mio easystarII e ho qualche dubbio su dove posizionare l'antenna per ora l'ho lasciata come in foto: ![]() inoltre ho ottenuto un buon bilanciamento con la seguente posizione della batteria: ![]() batteria e ricevente le ho fissate col velcro, che ve ne pare? notate qualcosa di sbagliato? grazie |
![]() | #4506 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Comunque se l'antenna va bene o meno è una prova che và assolutamente fatta a terra come check prevolo seguendo le indicazioni del produttore della radio
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #4507 (permalink) Top | |
![]() | #4508 (permalink) Top |
| Attaccala fuori (l'importante è che non penzoli in giro perchè il peso dell'elemento BODA prima o poi strapperà l'antenna).
![]() | #4510 (permalink) Top |
Ho notato che il passaggio dei tre cavi del motore non è molto sicuro (sono "bloccati" da un tubicino incollato alla fusoliera...) con questo sistema non sono riuscito ad ottenere un passaggio pulito dei cavi, infatti se ne andavano dove volevano a causa dell'effetto memoria...considerato che distano 2-3 mm dalla cassa del motore ![]() Allora mi sono spremuto le meningi ed ho risolto così, che ve ne pare? è una "bischerata"? ![]() |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
