![]() | #441 (permalink) Top |
User | ![]()
Salve a tutti, vorrei far parte dei possessori di un Easy Star, ma visto che le mie esperienze di modellismo si fermano alle auto a scoppio dove le batterie particolarmente potenti e regolatori non sono contemplati, vorrei sapere da voi cosa prendere per assemblarmi un aereomodello affidabile. Allora, partendo dal presupposto che non voglio prendermi l'RR perchè mi perderei gran parte del divertimento volevo sapere di preciso cosa comprare e di che marca/modello (e magari anche dove trovare prezzi onesti online). 1-Easy Star con motore 400 incluso 2-servi HS-81 1-regolatore??? (comp. LiPo) Jeti JES20? 1-Laser 6 FM 40MHZ MODE I no servi 1-batterie?? LiPo e NiMh 1-caricabatterie?? Non ho nulla a casa che possa andare bene per un aeromodello |
![]() | #442 (permalink) Top |
User |
Dimenticavo!! Visto che il mio assemblaggio dovrà terminare con una verniciatura in modo da personalizzarlo volevo sapere se qualcuno di voi già aveva fatto questa operazione e con che tipo di colore. Visto che se va tutto come spero anche un mio amico se lo comprerà vorrei riuscire a distinguerlo in volo ![]() |
![]() | #443 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2006
guarda puoi comprare da modellismo.it il tutto e non sono alti i prezzi ti consiflio le 7 celle kan 600 mah x una questione di peso non usare le lipo poi x verniciarlo ti serve un prodotto che produce la multiplex nn ricordo km si kiama x verniciare l'elapor e l'epp in modo che la vernice non rimanga solo sopra ciao
__________________ Prefersico la ![]() ![]() ![]() |
![]() | #444 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
1)troppo pochi 600mAh 2)troppo leggere, dovresti mettere piombo sul muso Quindi nasce spontaneo prendere almeno 7KAN da 1100MaH... probabilmente meglio 8 KAN da 11000mAh, un po' piu' di brio o alternativamente di autonomia... e ti ritrovi l'easy automaticamente (più o meno) baricentrato! PS:perchè no lipo? Io con 3 lipo da 2100mAh, DOSANDO ATTENTISSIMAMENTE IL GAS (mai più di mezzo stick), ci ho già fatto una ventina di voli da 40 minuti l'uno, senza problemi, senza bruciare il motore, ne niente...scusate se è poco... Daltronjde io credo che il "variatore" nasce proprio per questo: per dosare la tensione che viene "passata" al motore. Ora se io metto 3 lipo e metto lo stick del gas all'incirca dove mi rendo conto di avere dal mio easy una spinta pari a quella che mi da a pieno gas con le KAN, perchè si dovrebbe bruciare??? Se poi ti fai prendere la mano ed esageri è un altro conto... | |
![]() | #447 (permalink) Top |
User |
Ti consiglio di rimanere sull'EasyStar, ho avuto modo di provarlo ed è incredibile, vola solo ![]() Visto che anche io sto acquistando la tua stessa configurazione magari ci sentiamo per email e vediamo se il negoziante ci fa uno sconticino ![]() il mio indirizzo è paiox.x@virgilio.it ciao |
![]() | #448 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Quando mi affino i pollici per benino ho intenzioni di passare a un'aliante di quelli veri(no elapor) per adesso continuo con il mini mag(l'easy star lo venduto). Ciao ![]() | |
![]() | #449 (permalink) Top |
User |
Bene, oggi sono stato al negozio flynow della mia zona ed ho preso tutto l'occorrente, non mi resta altro che mettermi li con la mia calma e assemblare il tutto. Come batterie mi hanno dato un pacco ad 8 elementi da 1600mah dicendomi che per questo modello sono l'ideale, basta non esagerare. Come radiocomando mi hanno consigliato un Hitec Flash 5 invece del Laser6 dicendomi che ha funzioni + evolute. Comunque ho trovato del personale veramente preparato e la prima cosa che mi hanno chiesto prima di tutto è se avevo già contattato un campo di volo, a mio parere hano dimostrato serietà nel farlo. La batteria a quanto la carico? Il CB ha 3 regolazioni, 500/1200/2500mA (GreatPlanes Peak400) |
![]() | #450 (permalink) Top |
si la flash 5 e' una radio computerizzata e quindi migliore della laser 6 e con + miscelazioni x la batteria la dovresti caricare x la prima volta lentamente quindi la carica + lenta che offre il tuo cb ciao
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
