![]() | #4454 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2011 Residenza: torino
ho fatto caso ad una cosa ancora più brutta probabilmente...se guardo il mio Es dalla punta alla coda..l'ala sx nella parte alta è parallela al piano di coda..ma la parte finale dell'ala(quella più vicina al piano di coda...dove l'ala è più fina) non è parallela al piano di coda...procedo di phon anche sull'ala?
![]() | #4455 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Vediamo se con le frasi corte ci capiamo meglio. I moderatori intervengono quando c'è bisogno. Gli utenti che ironizzano troppo sull'operato dei moderatori non hanno vita lunga sul forum. Ultimo avviso. Concetti semplici e chiari. Saluti ![]() | |
![]() | #4456 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
![]() ![]() Che colla posso usare da trovare al brico? Non credo di trovare la ciano. Qualcuno conosce qualke alternativa valida? | |||
![]() | #4457 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() Comunque dal brico la ciano la trovi comunque (anche nella ferramenta sottocasa) l'elapor della multiplex sopporta tranquillamente l'attack ![]() Rammenta che il vento non è necessariamente un nemico (anzi!!!) ma bisogna conoscerlo bene; con qualcuno a fianco che ti insegna a sfruttarlo diventa un divertimento.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #4458 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4460 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2009 Residenza: Verbania
Ciao io ti consiglio di iniziare usando solo gli alettoni e poi usare il timone di coda Anche io sono un principiante ma seguo i consigli di alcuni miei amici al campo volo e ho volato le prime due volte con il cavo alievo maestro poi dalla terza volta sono riuscito a decollare, volare e atterrare da solo Ovviamente ho usato molto anche il simulatore Il risultato è stato ottimale, mai rotto niente e ho imparato le basi Adesso tocca tante ore di volo, quindi tanto divertimento. Anche qui da me cè sempre vento, ma con qualche accorgimento vedrai che riesci a volare buon volo |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
