![]() | #4431 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #4432 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Istruttore a parte in ogni caso come dici se lo lanci a mano senza motore dovrebbe comunque planare e non cadere di muso in questo caso troppo peso in punta probabile sposta la batteria o ricevente o regolatore piu' indietro non deve buttare giu' il muso o comunque un po solo |
![]() | #4433 (permalink) Top |
User | Si hai ragione ma cerca di capire dai.... Non vedevo l ora di provarlo. Non volevo aspettare domenica ad andare al campo. Secondo me e' tutto sbilanciato. L ho preso da un tipo ke mi ha detto che era gia trimmato. Il timone normalmente e verso destra e anche gli alettoni non sono dritti. Ci capisco poco ma mi pare strano. Che andare dritto debba avere queste impostazioni. |
![]() | #4435 (permalink) Top | |
Se non hai il manuale puoi scaricarlo dal sito Multiplex ..... controlla con cura che il CG sia dove deve stare (circa sulla baionetta che unisce le semiali) e quando lo lanci (controvento vero????) mettici un pò di forza non fare il timido ![]() ![]()
![]() | #4436 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dunque c e' quelcosa di strano ma e possibile che unaliante sia così scuscettibile al bilanciamento? Atal punto da precipitare come un sasso dopo 2 metri ke lanci? Son troppo scarso Nonostante abbia letto molto epartito con umilta' dal modello piu' semplice mi sembra difficile partire da solo. ![]() | |
![]() | #4438 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4440 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Incollandola rimarra? | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
