![]() | #4422 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() Citazione:
Ti inviterei a sospendere la diffusione di nozioni errate e fuorvianti (oltre che pericolose)....... ad un neofita tutto serve fuorchè un modello ultrasovramotorizzato e scorbutico. L'ES originale vola (vabbè, un pò a fatica ![]() Tipicamente l'attenzione e la concentrazione sul pilotaggio si riesce a tenere (almeno all'inizio) per non più di 4-5 minuti quindi avere un'autonomia maggiore è inutile e dannoso. Ciò che DEVE imparare un principiante è la corretta procedura di decollo, circuito ed atterraggio..... i voli pascolati nel cielo sono capaci a farli tutti quelli che hanno avuto una playstation... ![]() Appesantire la cappottina è una sciocchezza pericolosa (la cappottina si può sganciare e cadere ....... non c'è bisogno di spiegare altro vero?).....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | ||
![]() | #4423 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Devi continuare ancora contro di me per quanto tempo ??!! HO DETTO quella motorizzazione avevo in casa e spendere altri soldi per un'altro motore regolatore e compagnia bella non ne avevo certo bisogno di questi tempi!! quindi ho messo quello che avevo in casa e se avevo u nsupermotore amen dimezzo la corsa degli stick del regolatore del motore PUNTO! pericoloso dati errati per un principiante ma falla finita |
![]() | #4424 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
dove si va' a volare si va' su un campo di volo specifico e non nel giardino del vicino o volare in autostrada e scanciare pietre sui cofani delle auto che passano ma per piacere sei ridicolo e lo ripeto ridicolo ovviamente mi bannerete ma almeno ho detto la MIA Ultima cosa riguardo alla cappottina a parte gli sganci della cappottina basta un iro di nastro per fare in modo che non si tolga pericolosamente in ogni caso puo' anche cadere l'aereo completo molto piu' pesante della cappottina rinforzata ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #4425 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2008 Residenza: Milano
Certo ci teniamo a debita distanza ma in caso di perdita di controllo non puoi certo prevedere dove finirà il tuo modello. Il tuo approccio mi sembra prorpio "allegro" e poco responsabile e diseducativo nei confronti di chi sta approcciando questo hobby Saluti | |
![]() | #4426 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dove vado io NON c'e' nulla se cade cade o finisce sul piave o sulla montagna che usavano i militari per sparare essendo un campo ex caserma militare!assicurazione non esiste e se faccio danni sono affari miei quindi sono ben consapevole di cosa posso fare enon posso fare fino a quando volo con un easy star su un campo grande abbastanza non c'e'nessun problema
![]() | #4427 (permalink) Top |
User |
salve a tutti sonoun neofita. Sto iniziando adesso e ovviamente dopo aver letto tanto non potevo fare altro che partire con un ES da battaglia. Va be' che e' un po'' vissuto pero' cade a picco. Qualcuno mi Sa dire quale potrebbe essere la causa? Ho notato che l elica slitta dall'albero dunque non ha forza per l'avanzamento. E possibile secondo voi questa ipotesi? Ci possono essere altri motivi? Eventualmente ci sono dritte per bloccare l elica per bene? Come inizio pessimo direi ![]() |
![]() | #4429 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2012 Residenza: Prov Reggio Emilia
![]() | Citazione:
prima cosa assolutamente fissare l'elica, poi prima di lanciarlo in volo, controlla il baricentro. ma stai volando da solo ? | |
![]() | #4430 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io credo sia l elica ma in effetti lanciato bene in piano anche a motore spento non dovrebbe cadere di punta cosi. Dovrebbe planare almeno. Sono un po perplesso ci ho provato almeno una ventina di volte. | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
